Røgrør til Blackstar 10 Kw
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Hi venner
Jeg er ved at planlægge montering af et nyt pillefyr (Blackstar 10Kw) her til foråret og har læst lidt omkring på selve tilslutningen til skorstenen.
Nogle skriver det ikke må tilsluttes med et vandret røgrør? Lyder egentlig rimeligt for at opnå det bedste træk.
Jeg vil gerne så tæt på skorstenen som mulig (pladsmangel), vel en 40-50cm. Mener at have læst der skal mindst være et 30cm rør. Men hvis det nu skal være med bøj på for at gå opad, så kniber det vel noget med pladsen til en renselem på røret? En renselem vil fejeren vist helst have der er indstalleret.
Trækstabilasatoren planlægger jeg at montere på skorstenen (40cm over røgrøret) og ikke på selve røgrøret.
Men hvad har andre gjort? Har I fundet et rør der kan klare den lille afstand og stadigvæk på opad og med en renselem momteret? Eller har I bare monteret et vandret rør og så alligevel fået træk nok? Jeg kan se der findes et vandret røgrør på 50cm, som har en renselem på. Så tilbage til mit egentlige spørgsmål, er det lovligt at bruge blot et vandret røgrør og vil det give træk nok?
Lille tillægsspørgsmål: Er der mon nogen i nærheden af Sakskøbing, som har et Blackstar pillefyr jeg godt må se? Jeg har besluttet at det er det fyr jeg vil købe, så jeg læser kraftigt op på det, men har faktisk ikke set et eneste fyr endnu, andet end på billeder. Jeg ville være meget taknemmelig hvis een eller anden ville vise sit fyr frem. Det behøver ikke at tage for meget tid, jeg vil bare gerne se det og så måske tage lidt billeder af selve installationen. På forhånd tak. Email adresse: jens.johan.torp@gmail.com
Mvh Jens
Senest aktiv: for 1 minut siden
Du må genen bruge et kort vandret røgrør, der går lige ind i skorstenen.
Der er ikke noget krav om at det først skal gå opad.
Der er krav om adgang til røgrøret, sådan at det kan fejes.
Kig her http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetnin ... rhold.html
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Men mon der måske er bedre træk i røret hvis det går opad? Kan jo godt være det intet betyder, fordi røgen bliver tvangsflyttet ved hjælp af blæseren?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Jeg har 2 90 graders bøjninger og ca en meter vandret rør inden den går 90 grader op i skorstenen.... Fungere unden problemer.....
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Jo, men det betyder jo så også at du faktisk går opad fra Blackstars udgang og til indgangen i skorstenen? Det der bekymrer mig lidt er ikke at have en stigning fra Blackstar og til indgangen i skorstenen.
Torpet skrev:Jo, men det betyder jo så også at du faktisk går opad fra Blackstars udgang og til indgangen i skorstenen? Det der bekymrer mig lidt er ikke at have en stigning fra Blackstar og til indgangen i skorstenen.
Nu er det ikke røgrøret der er af største betydning, men det er at skorstenen er korrekt dimensioneret.
Når den er varm, er det den der laver det træk der fjerner røgen op i det fri.
Derfor er det uden betydning at dit røgrør er op eller vandret.
Er dit røgrør flere meter langt, ja så skal der være en passende stigning,
men til alt under ½ m. er det fint at det er vandret.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
God forklaring, giver mening, tak. Så finder jeg et vandret rør med renselem på. Så er det problem løst :), der er nok at læse op på og beregne. Jeg skal skifte hele rørsystemet ud, da de gamle rør var lavet for en del år siden sammen med den noget hjemmelavede stoker, som er bygget op på en gammel oliefyrs kedel fra et lille skib (er jeg blevet fortalt:). Den kedel er sikkert 30 år+ gammel, vel egentlig utroligt at den stadigvæk fungerer, men det gør den.
melander
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Senest aktiv: 15 apr 2018 10:14
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander »
kører selv med vandret røgrør med renselem på mit bs1016 uden problemer.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hejsa torpet,
Der er flere steder som forhandler den "stump" røgrør du mangler - lige stykke med renselem og en murbøsning (formoder jeg), men i dit område, til ok priser (syntes jeg) der er Aarslev-Jensen XL byg pejsecenter i Nyk. F., tror også VVS-eksperten har det, men Aarslev-Jensen har :)
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tak danniboy, fin præcis info. Også godt at høre at melander bruger vandret rør.
