Vi påtænker at opsætte et pillefyr i garagen, som ligger i enden af huset, under en tagterasse.
Brandteknisk kan intet umiddelbart brænde (mursten, gips...) og der er BD30-dør ind til beboelsen, samt(naturligvis) dør til det fri, vandhane, ildslukker m.m.. Jeg er med på, at der ikke må opbevares brændbare væsker osv. sammen med fyret, men må der holde en bil? Det har jeg ikke kunnet finde svar på nogen steder, men jeg vil være lidt træt af at skulle bygge et fyrrum inde i garagen. Så kan det nemlig ikke rigtig lade sig gøre pga. skorstenens placering.
Skal bilen ud i kulden?
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Skal bilen ud i kulden?
spørg din skorstens fejer... også om skorsten osv.. krav til afløb...
han er meget nemmere at snakke med inden du sætter op+ det er billigere at starte rigtigt...
måske skal du have skilrum op på grund af der må være ca 4 m3 piller i fyrrummet
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 6 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg ret sikker på bilen skal ud af garagen.
Af vores forsikring fik vi besked om at oprette et selvstændigt fyrrum i garagen ELLER undlade at sætte bilen i garagen.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Jeg skulle have en bd30 dør i ind til garagen fra det fyrrum jeg er ved at bygge nu. Der var er gammel væg af træskelet og masonitplader. Den skulle der ikke ske noget med, men der skulle en dør i det hul der var. Så jeg kan sove roligt, for når trævæggen er brændt ned, har jeg stadig en fin dør. Mærkelige regler. Af hensyn til udseende valgt jeg dog også at beklæde væggen med gips.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis der er lav rejsning, koster en stålskorsten ikke mange basseører, og de kan findes billigt på http://www.dba.dk
Der er nu ikke noget som en lun bil om morgenen
- Areal: 180
lav rejsning....hvad snakker du om
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
- Senest aktiv: 17 jun 2009 15:44
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Der er høj rejsning her hos os - huset er i to plan...
Der er en muret dobbelt-skorsten i skillevæggen mellem hus og garage, og den vil jeg naturligvis gerne bruge. Det nuværende fyrrum ligger inde i huset, lige på den anden side af væggen, men er så lille at det ikke kan lade sig gøre at stille et pillefyr op dér. Den simplest mulige installation får jeg derfor ved at stille pillefyret i garagen, lige ud for oliefyret, og så trække rør gennem væggen - det kan jeg lige klare... Men som sagt, skal der laves en særlig opdeling af rummet, så kommer til det at knibe med pladsen hvis bilen skal kunne køre forbi.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Uden at have BTV32 (BrandTeknisk Vejl. nr.32) at kigge i, så vil jeg mene at
fyrrummet skal indrettes som en selvstændig brandcelle. Det betyder at bilen
ikke kan være i samme rum som fyret.
Men tag en snak med din skorstensfejer og dit forsikringsselskab.
Men du kunne også vælge at installere fyret i dit nuværende fyrrum, og så
have en pilletank i garagen, med en snegl igennem til fyrrummet. Så er det
ikke nødvendigt, at oplagre piller i selve fyrrummet. Det giver da lidt mere plads.
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Jeg har en kollega, som har lovet at støve BTV32 op, hjemme i gemmerne. - så må vi se.MichaelK skrev:Uden at have BTV32 (BrandTeknisk Vejl. nr.32) at kigge i, så vil jeg mene at
Men selvfølgelig, skorstensfejer og forsikring bliver konsulteret før et evt. køb.
Det nuværende fyrrum er desværre ikke en option. Dels er det ikke brandsikret (træloft og papdør), dels er det ikke mere end 120cm bredt. Pasning af fyret vil derfor blive noget besværligt, tror jeg. Endelig er jeg helst fri for at have fyret inde i selve huset - det lugter vel altid lidt af røg. Det gør min svogers Storm-P anlæg i hvert fald, til gengæld er det oplevelse i sig selv at se det arbejde
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
