jeg har en bekendt som vil skifte sin gamle passat c2 stoker ud. De bor på 150m2 og bruger pt. 8 ton (fyret kører hele året). Der er to vølund 100l vvb henholdsvist 7m og 15m fra fyret.
Fyrrummet er kun 190cm i højden og kan har en silo med hjemmelavet sliske system, der nu sender pillerne direkte i stokeren (når han fjerner en skive fra røret i loftet).
så
er MGM junior kraftig nok til dette hus?
Hvis ikke kan comforten så stå der ift. det system han har nu med pillerne, der bliver blæst ind?
Jeg har sagt til ham at med fyrskifte kan han godt forvente at spare to ton - dette er vel ikke helt ved siden af?
med timerstyring og vvb prio må der være meget at hente tænker jeg - er der noget bestemt han skal være opmærksom på med de to vvbér og deres placering?
er mgm født med vvb-prio?
er MGM Junior stor nok?
Hej Nemo,
Jeg vil mene det passer ok og 1 tons sparret er hvertfald ikke umuligt!
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg har en MGM 15 der opvarmer noget tilsvarende/lidt mindre. Det ser ud til at jeg også lander i omegnen af 8T (plus/minu).De kolde dage med noget nattefost var den ikke over 50% i kapacitet og snegl 2 på 45%.
nemocharley skrev:Hvis ikke kan comforten så stå der ift. det system han har nu med pillerne, der bliver blæst ind?
Det burde vel svare dig på denne del, dog uden at vide om junior også kan det men du nævner jo 2 stk vvb, det er vel særsyn at nogen styringer klarer det for private?mgmone skrev:HejKan nævne at vi denne uge har montereret MGM comfort med VVB prio og ilt styring
Hilsen Karsten
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Junior har indbygget vvb styring - men hvordan det lige skal foregår med 2 vvb, det kan jeg ikke greje.
Jeg brugte 3,5 ton sidste år og kunne sagtens bruge timerstyring hele vinteren - men det har været en varm vinter, så mon ikke det bedste bud er en 15 kw? Men mistænker nu nok en junior kan klare det... Det er måske helt perfekt, hvis man nu skal have et fyr der er på grænsen.. Det burde køre godt i perioden imellem sommer og vinter..
Er et MGM junior ikke omkring 10kw i ydelse? 10kw burde, i min optik, være mere end nok til 150m2..
Mht. 2xVVB, kunne man så ikke, og det er bare et forslag, koble dem på samme VVB prio og lade dem begge blive varmet op når den med føler fra fyret kalder på varme? Så gælder det om at smide føleren i den VVB som bliver brugt mest = begge burde være varme samtidig.. Alternativt, dropppe den ene beholder og smide varmtvandscorkulation op
han kan ikke droppe den ene beholder, da den er til en lille 'lejlighed'.
men din idé lyder god og til at gå til.
problemet med komforten er at den måske er for høj - at lågen til pillemagasinet kommer i vejen for hans hjemmelavede transport anordning.
Tak og tillykke med fødselsdagennewpas skrev:Jeg har en MGM 15 der opvarmer noget tilsvarende/lidt mindre. Det ser ud til at jeg også lander i omegnen af 8T (plus/minu).De kolde dage med noget nattefost var den ikke over 50% i kapacitet og snegl 2 på 45%.
- Areal: 150+kælder
