træpiller af træspåner / udskilning af fenoler
Ordet er frit
pendec
Indlæg af pendec »
Hej,
Jeg har læst at træspåner som bliver våde, udskiller fenoler, og det er farligt for mennesker at indånde.
Så er det jeg tænker, os der opbevarer træpiller udenfor på pallen, dækket af presenning, måske får tiltrukket fugt i ens træpiller, og disse kommer jo indendørs og for nogen i nærheden af beboet området, som man render rundt i.
Kan der være nogen risiko ved disse træpiller, selvom de fleste velnok har dem indendørs, så er der jo nogen som køber parti'r hjem og de er vel udendørs og måske ikke helt tørt opbevaret? Er det testet og ved man præcis hvornår fenoler ikke er nogen risiko ved træpiller? for det er jo træspåner som er presset.
Nogen der ved mere om emnet, end hvad man finde på google?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Øh du gør da vel ikke dine træ piller våde?????
Det er hvis jordstråler om igen.....
pendec
Indlæg af pendec »
næe nej, men det var jo mere om fugt påvirkede dem, som direkte våde træpiller ville gøre.
Men ok, jeg kan godt se at der skal mere til end lidt fugt i vejret.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
pendec
Indlæg af pendec »
[tag]Brandsen[/tag] Lad os håbe det ikke står så grelt til i mit fyrrum eller andres lagerrum ;)
Og, så opholder jeg mig sjældent derude længere end 10-15mins når der fyldes op med træpiller, eller rengøringen hver 3-4. uge , og det er med maske, så lidt forebyggende håber jeg.
Senest rettet af pendec 21 feb 2015 13:49, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 08:43
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Mon ikke normal ventilation gør underværker, de omtalte uheld har jo været i lukkede lastrum?
Brandsen
Areal: 425 m2
Mono oxider er næsten altid ret farlige, fordi man meget hurtigt mister bevidstheden ved indånding,
og dermed ikke er i stand til at redde sig selv ud.
Jeg tror årsagen til der ikke sker flere ulykker, netop er som MichaelK skriver, at faren er ved opbevaring
i lukkede rum, og det fordi mono oxiderne er lettere end atmosværisk luft, og dermed forsvinder hvis der
er lidt udluftning.
Jeg var dog i sin tid ret overrasket over, at træpiller kan udvikle mono oxider, jeg troede kun det var
tømmer, fordi træpillerne jo er lavet af spåner og savsmuld, og dernæst sendt gennem en hammermølle
for at få materialet findelt, dernæst opvarmet til ca 70 grader, og endelig presset gennem en matrice,
så jeg ville have troet træet i træpiller derfor var rigeligt 'afgasset'.
Jeg mener dette enmet har været oppe for en del år siden her på forum, men kan ikke finde det igen.
Det var dengang træpiller også kunne indeholde formaldehyd, lim, maling og andet 'sjovt', men visdommen
fra dengang, om aldrig at opbevare træpiller i helt lukkede rum, er fortsat gældende.
Landlyst
Nu er det jo kulilte..... http://da.m.wikipedia.org/wiki/Kulilte og det er da altid en fare ved nedgang i lukkede beholdere og tanke...... Og på skibe er sådanne ting jo noget man normalt er meget opmærksom på......
Og pendec den maske du har på når du er i dit fyr rum er næppe en der kan holde kuliter ude.... Måske den kan holde måger og cylekstel ude :D du skal have a3p3 hvis du skal have en chance..... Men kan ikke huske det helt mere.... Det kan være den skal være bedre endnu for at det dur..... Altså friskluft forsynet.....
