Ventil til afgang på VVB uden føler
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Hi venner
Jeg har bestilt en ny Blackstar 10Kw og er nu igang med at forberede installationen selv, men er løbet ind i et problem med min VVB. Jeg tror ikke der er noget sted jeg kan placere en føler i den!? Jeg kan i alt fald ikke se det. Her er et par billeder, hvis jeg skulle være så heldig at nogen her kender til den slags? Billederne er fra bunden af VVB, der er intet i toppen jeg kan komme til, ikke noget jeg kan se.
VVB er en Atlantic 75L, som jeg ikke har nogen manual på. Den er fransk og jeg kan ikke finde den på nettet. Se billede af label.
Jeg vil egentlig gerne have en magnetventil sat på afgangen fra VVB, men mon der findes nogen ventil jeg kan bruge uden at kunne montere en føler i VVB?
Der er en EL-patron i VVB, som jeg benytter om sommeren, så een eller anden form for simpel ventil ville være OK, men hvad findes der mon?
Jeg kan først starte med at pynte op på fyrrummet og få det nye fyr installeret, når det bliver lidt varmere, fordi et gammel stokerfyr kører lige nu og det skal så stoppes og ryge ud, når det ikke er absolut nødvendigt mere med varme på. Installationen og opdateringen af selve fyrrummet skal laves ordentlig, så jeg vil ikke presses for tid ved at installere mens det er koldt. Det bliver både sjovere og bedre at arbejde med det hele, roligt og stille når det er varmt nok. Altså har jeg vel en 6 ugers tid til at beregne sagerne og få købt VVS stumperne ind, gøre klar til flisegulv osv. Den slags er jo altid ret sjovt. det nye pillefyr kommer nok i næste uge og skal så bare stilles ud i garagen og hygge sig lidt under en presenning. Men det bliver rart at have det i hus og klar til når jeg er klar.
Så jeg har tid nu til at læse godt op på styringssystem V7, så jeg ikke bliver en pest for jer herinde med for naive spørgsmål :). Der skal nok komme rigeligt med andre ting at spørge om!! Dette er et super forum.
Så hvis een eller anden kan se hvor en evt føler kan sidde, tja, så ville det vel nok være det bedste, men ellers måske een der har erfaring med en ventil eller lign, der kan fungere uden en føler. Altså en mere mekanisk sag, måske? Jeg ved ikke om det findes.
På forhånd tak
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 14:17
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hej..
På billede 2 ses der over termostat et hul op i dækslet, der er føler for den mekaniske termostat lagt op, der man kan gerne få en elektrisk føler med derop også.
/ Christian
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tak T-mek, det må jeg se på.
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Her er et link til en ventil du kan bruge http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Er det mon dette hul med en ledning i du tænker på? Hvor tyk er en føler, kan den komme ind der, tror du?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Nej , hullet er bag den hvide bandit på billed 2 , i det hul ser der ud til at gå en sort ledning op.......som jeg ser det
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Christian: jeg har lige sendt et større billede til dig per email, måske det er tydeligere. Har kigget på dyret og hullet ser lidt lille ud, men det er måske OK?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Ikke der, men se WoodyHugo's beskrivelse...
/ Christian
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Yeps, nu har jeg lige været ude og se på den med en lygte helt oppe, og du har ret, det var dælme godt set af dig, for der sidder en sort ledning ind i et større hul!! Så i morgen prøver jeg at afmontere den hvide part, det ser lovende ud. Hvis jeg kan få en føler ind der ville jeg jo kunne følge dit eksempel og montere en magnetventil, som du sikkert var klar over jeg var efter :). Lader dig høre i morgen.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Prøvede lige at få et bedre billede af de to ledninger
