kontrol vægt af piller
varmlose
Tilmeldt: 08 feb 2015 19:05
Senest aktiv: 13 dec 2015 10:15
Indlæg af varmlose »
hej jeg har et blackstar fyr fra 2013 er meget godt tilfreds
sidste piller vejede var 735gram og de gamle var 955gram
nu betyder at de piller med den laveste vægt at de forbruger mindre eller mere i forhold til de gamle
de nye hedder barlinek
mvh
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
varmlose skrev:hej jeg har et blackstar fyr fra 2013 er meget godt tilfreds
mvh
Hej varmlose.
Hvis pillerne indeholder den samme energi/kg så kørte sneglen bare færre gange med den høje afvejning, så skal fyret bruge 1kg i timen så køre sneglen det ind.Det er derfor du laver en afvejning og taster den ind. Så ved styringen hvor mange gange det skal køre sneglen for at gi en given mængde piller. Så det er bare din snegl som synes at det var nemmere at køre de gamle piller i forhold til de nye. Men forbruget skulle være det samme.
Mange hilsner Kovas.
varmlose
kovas skrev:
Hej varmlose.
de gamle piller kendte jeg ikke energien på men de nye er på 5300kw og de laver slagger som jeg skal min. 1 gang om ugen fjerne fra brænde skeen
men kunne godt lige prøve at forstå at piller som vejer 735gram for en periode på 9min. er bedre eller dårligere end 955gram på 9 min.
Senest aktiv: i går 16:29
det korte svar er 1 kilo piller giver samme brændværdi,st sneglen så giver mere eller mindre mængde er uden betydning..
så justeret korekt er der ikke nogen forskel,men står den til 955 og piller vejer 735 er det ret sikkert at den står for mager og derfor giver for meget luft...og det giver højer forbrug(kan give slakker)
så bedst at få afvejet jævnligt..
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Det lyder som om du har fået nogle german pellets? Men i hvert fald er der stor forskel på piller og hvor meget slagge de forskellige piller laver. Er lige blevet færdige med mine sidste german pellets som jeg slet ikke har været tilfreds med. Slagge og det som nogen kalder askesvamp, har der været alt for meget af.
Har nu fået nogle Polar power. Og de ser ud til at være bedre end gp og væsentlig billigere.
varmlose
mit fyr er Woody blakstar så jeg tror at når jeg skruer ned for mængden på vægten så må den vel selv just. luften
de piller jeg bruger er fra barlinek skulle være super piller
min plan gik på at senere på foråret ville jeg bestille 6-12 paller af barlinek og evt spørge rundt for at få fornuftig fragt pris
har en ca pris på 1700kr pr 990kg lev. hjemme i carporten fair nok men sq ikke hvis de ikke brænder rent
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Lav nu de tre afvejninger og tast gennemsnittet ind i autoberegn... Så skulle den gerne selv styre det... Jeg har lige brændt 3 paller Barlink af uden problemer og jeg har intet justeret ud over afvejningerne....
Senest aktiv: for 44 minutter siden
varmlose skrev:mit fyr er Woody blakstar så jeg tror at når jeg skruer ned for mængden på vægten så må den vel selv just. luften
Den justere ikke selv luft.
Følg guiden til indstilling, i din manual.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 07:33
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Nej den justere ikke selv luften men når luften har passet en gang er det vel det ,det er vel derfor man vejer for at tilpasse
pille mængden til luften..
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
john m skrev: Nej den justere ikke selv luften men når luften har passet en gang er det vel det ,det er vel derfor man vejer for at tilpasse
Ikke alle piller brænder ens,
derfor skal lufte indstilles.
