Varmt vand med piller eller EL om sommeren?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
blander mig lige -
er der ikke noget med at hvis der er langt mellem fyr og vvb så er det mest økonomisk med elpatron?
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Ja, dannidines, Henrik har givet mig rigtig pæn og fair service, så det er både bestilt og betalt, De fleste sager er med i handelen, men lige denne ventil blev overset i mit tilbud og jeg bemærkede heller ikke det ikke var med. Jeg havde dengang bare tænkt på en magnetventil i retursiden. Min egen fejl, så derfor skal det løses nu og jeg kan så selvsagt frit vælge. Jeg kan godt se at det virker smartere med en 3 vejs ventil, men må lige vende det lidt mere.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
nemocharley skrev:blander mig lige -
Hvad er langt og hvad med Comforten i gulvvarmen
Jens overfyrmester på godset
godsejeren
Areal: 140
Torpet skrev:Ja, dannidines, Henrik har givet mig rigtig pæn og fair service, så det er både bestilt og betalt, De fleste sager er med i handelen, men lige denne ventil blev overset i mit tilbud og jeg bemærkede heller ikke det ikke var med. Jeg havde dengang bare tænkt på en magnetventil i retursiden. Min egen fejl, så derfor skal det løses nu og jeg kan så selvsagt frit vælge. Jeg kan godt se at det virker smartere med en 3 vejs ventil, men må lige vende det lidt mere.
Som sagt så valgte vi trevejsventil efter råd fra leverandør og det har vi ikke fortrudt. Nu er vi jo så også fire der skal i bad og der har aldrig manglet varmt vand til den sidste :great: vores hus er fra 1886 og ikke super isoleret 50mm i vægge og 300mm på loftet men har aldrig manglet varme selvom vi har badet alle fire lige efter hinanden.
nemocharley
ja ok med gulvvarme oveni - så er det jo træpiller der spiller. (eller solvarme)
Jeg ved ikke om der er nogen regel for det med afstanden, jeg kan bare huske at det er blevet diskuteret herinde før.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
som skrevet her til dig ;-)
viewtopic.php?f=137&t=24122&start=10#p273953 :)
bare sov på det og skriv til mig imorgen hvad du vil have :great:
Henrik Schack
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Det kommer nok ganske an på hvordan rørerne er isoleret ;)
hos os står fyret ca 25 meter fra vvb med fornuftigt isolering på rørene (ligger i skunk) og vores forbrug om sommeren ligger på 2-3 kg pr dag
nemocharley
ja den med isoleringen er nok lige værd at have med - 2-3kg var ikke meget. Er det kun til varmt vand så? Eller har i bare et meget lavt årsforbrug pga. god isolering?
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
eller lave den udvidet 3 vejs ventil til VVB prio... sæt en bypass mellem varme til hus og til VVB og så en manuel ventil på. Så om vinteren åbner du den 1/2 eller helt hvis man vil. Så er der stadig varme til hus mens VVB varmer op. Så snart man begynder køre på ur styring / rum føler. Så lukker man bypass helt. Så er der 100% kun VVB prio eller varme i hus
Men vi har også 160L VVB tager sku lidt lang tid varme op efter den er tømt HELT i badekaret :shock: men det er nu dejligt med et kar varmt vand i vinter tiden :great:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Lyder som en smart idé, knaldhatte!
