Mit fyr var gået i stå og da jeg tændte det igen ville det ikke se noget lys. Jeg tændte det op med en spritblok og der kom ild i piller men lysføler ser intet lys. Jeghar haft lysføler ud og prøve at lyse med en lygte der virker den fint. Hvor langt skal føler stikke ind ?
Hvad kan der være galt ?
Lysføler ser intet lys
- Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
- Senest aktiv: 14 okt 2020 18:43
- Mit fyr: Woody Black Star 10kw
- Areal: 113
- Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: 5000 kg
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Tag faldrøret af og se at føleren er korrekt inde i brænderen.prons skrev:Mit fyr var gået i stå og da jeg tændte det igen ville det ikke se noget lys. Jeg tændte det op med en spritblok og der kom ild i piller men lysføler ser intet lys. Jeghar haft lysføler ud og prøve at lyse med en lygte der virker den fint. Hvor langt skal føler stikke ind ?
Den skal så langt ind at den kan se lyset fra pillebunken.
Måske de sidste 6 - 8 mm af fotoføleren skal stikke ud ved siden af juster ringen.
Husk at den kan drejes for at pege den rigtige vej.
- Areal: 113
Mange tak for hurtigt svar. Jeg prøver at tage fald røret og se hvordan den sidder.
- Areal: 113
Jeg har prøvet det du sagde, men fandt ud af den interne snegl ikke kørte. Skal jeg have en ny motor eller er der andet jeg kan gøre ?
Jeg kan se at dit fyr er i drift.prons skrev:Jeg har prøvet det du sagde, men fandt ud af den interne snegl ikke kørte. Skal jeg have en ny motor eller er der andet jeg kan gøre ?
Så må sneglen jo fungere nu.
