Indstilling af Pellux100
narkona
Tilmeldt: 28 jan 2014 11:15
Senest aktiv: 22 okt 2015 11:14
Indlæg af narkona »
Nu har jeg haft mit pellox100 i 6 mnd og har kun positivt at sige, da min reference punkt var en gammel kedel "opgraderet" med pillebrænder og som skulle renses hver 3 dag.
Nu renser jeg ca hver måned, men jeg har en klar ide om at mine indstillinger kunne optimeres.
Ideelt vil jeg helst have besøg af en anden pellux ejer og en entusiast som liiiiige kan fikse mine indstillinger , mod en kasse øl eller nogle flasker vin.
Tekniker som opstillede fyret sagde bare . alt står pr standart som det skal, det justerer sig selv. Du skal intet ændre...... Så det har jeg ikke gjort.
1) Når jeg kører med 6mm piller måler fyr ca 25% mere end jeg reelt putter i af piller.
Når jeg hælder 150kg piller i tanken, vil fyre måle 200kg når disse er forbrændt.
2) Mit fyr stopper og starter en del og jeg har ikke forstand på hver specifikt der skal justeres på. Jeg kan forstå det er bedst hvis fyret ikke stopper så mange gange, og hellere kører ved lavere ydelse.
3) Tror heller ikke asken har helt korrekt farve.
Jeg gider ikke gennemgå processen og lære af mine fejl og selv opfinde den dybe tallerken, vil hellere stå på andres skuldre , og altså få korrekt og gode råd fra nogen med erfaring.
Bor i næstved området.
Mvh Thomas
kim69b
Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
Senest aktiv: 23 feb 2022 07:32
Mit fyr: pellux 100
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: roldskov himmerland
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Indstilling af Pellux100
Indlæg af kim69b »
denne tråd vil jeg følge,jeg har selv samme problem.jeg har bia24net koplet på så jeg kan følge på pc,målt kg 500 men har tanket 640 kg,det er lidt mere ende de 5-10 % de kalkulere med.
ReneG
Tilmeldt: 18 sep 2015 12:40
Senest aktiv: 10 jan 2016 22:01
Mit fyr: Pellux 100/2
Areal: 350
Brændsel: RW 8mm Træpiller
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af ReneG »
Da mit fyr havde ædt 3 paller piller (2880 kilo) skrev det at der var brugt 2350 kilo. Så forbrugstælleren på mit fyr er MEGET optimistisk.
