En ganske alm Radiator thermostat, til ca 300 kr på din retur og den skal på retur på vvb, så er det problem løst.
Jeg har samme problem, men den bliver ikke skiftet før en gang til sommer.
Mvh Claus.
Styring af temperatur i varmtvandsbeholder
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Blevet takket: 3 gange
Det lyder jo sådan rimeligt lige til... Så styrer man vel bare den som var den en radiator/gulvvarme og så lukker den kun vand ind som er en vis temperatur er den ønskede?
Hvorfor skal den på returen? Burde den ikke skulle på fremløbet fra fyr til VVB?
Kan jeg få din mail og så kan du måske sende lidt billeder når du får det fikset?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
Den virker som en radiatortermostat, bare med fjernføler til placering i en dyklomme (i øverste halvdel af beholderen).
Sådan en her: http://www.dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
PS: Du skal altså ha en vis overtemperatur for at varme vvben op, så det går ikke at justere fyrvandet ned på vejen ind.
Senest rettet af Flemming DJ 24 feb 2015 13:21, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 129 m2
Nighttrain> Det tror jeg ikke, man kan. Der skal jo måles på vandet og ikke på luften, som en almindelig radiatortermostat gør.
Så sku man bruge en returventil (som til f.eks. gulvvarme i "gamle dage"). Hedder vist en FJVR og er ret dyr(?)
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
@Flemming. Hvor skal den rent fysisk placeres den du har sendt link på? Hvordan fungerer den?
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
@Tvillingen. Det ser spændende ud.
s. 5 ligner det jeg godt kunne tænke mig. At jeg kan styre flowet fra fyrets temperatur.
Der står:
Termostatreguleret VVB (fremløbstermostat)
Centralvarmevandets flow gennem VVB’en reguleres så har den indstillede temperatur.
Billig og simpel løsning der sikrer at moderne cirkulationspumper med automatisk regulering kan regulere energiforbruget ned
når VVB’en er varm nok, men varmen kan ”trækkes” ud af VVB’en når fyret ikke kører.
Hvordan gør jeg dette rent konkret? Hvilke ting skal jeg bruge? Og hvad mon det koster at få installeret?
Der står:
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Du skal bruge en Termostatventil med fjernføler som der står (lige som Flemming skrev længere oppe).Nybegynderen skrev:@Tvillingen. Det ser spændende ud.
Der står:
Men hvis du har 10 tommel fingre
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Hehe det kan du have ret i er en god ide
Må hellere få en VVS ud at kigge så.
- Areal: 129 m2
Der skal den placeresFlemming DJ skrev:Der kan evt også blot monteres en "watts ventil" (termostat) [...] på beholderens frem eller retur.
