Håndtag bagpå opop h418
- 11
- Tilmeldt: 30 maj 2014 13:36
- Senest aktiv: 13 aug 2018 11:42
Hvad er håndtaget til og hvordan skal det stå?
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Håndtaget er til at tvinge røgen gennem sidste del af røgvender pladen. og det skal stå så det lukker mellem de to plader bagerst i kedlen. z For Zu på min gamle kedel.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Håndtaget er til at åbne og lukke en plade der skydes ind over det bagerste røgslag.borgen skrev:Hvad er håndtaget til og hvordan skal det stå?
Tag toppen af kedlen og kig ned, så kan du se hvor håndtaget skal være for at lukke over sidste røgslag.
Åbner du til sidste røgslag, hæver du temperaturen i skorstenen, og det giver et merforbrug af piller.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Blevet takket: 3 gange
Det skal stå som på billedet, medmindre du har brug for en højere røgtemperatur.
