> Har nogen prøvet at forlænge de meget tynde ledninger fra følerne med helt almindelige el-ledninger?
> Fungerer det?
Problemet kommer op når man vil føre ledningerne pænt langs væggene og hen til styringen og har brug for længere ledninger.
> Eller måske der skal bruges specielle tynde ledninger?
> Er det i orden bare at samle ledningerne med almindelige muffer.
Det drejer sig vel bare om man kan behandle de tynde ledninger som om det var almindelige elektriske ledninger?
[attachment=0]lille føler.jpg[/attachment
Forlænge føler ledninger
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Du kan sagtens bruge alm lampeledning 0.75 Og samle dem med muffer. Da jeg skulle gøre det her skulle jeg ha tre ledninger 25m over gården så jeg købte 100m dobbelt 0,30 højttaler ledning.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Det lyder godt, kovas, tak for det input. Det vil gøre monteringen pænere og mere praktisk. Jeg var lidt i tvivl om hvilken styrke der går igennem de små ledninger. Antagelig laver de dem bare så tynde fordi de skal sidde i følere, der vel ofte ikke kan være for kraftige.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Ikke noget problem, dog kan du få en måling der afviger minimalt, dog skal du over 20-30 meter før det kan være nødvendigt at korrigere i styringen.
Det er ikke spænding i den forstand der er i kablerne, men en modstand der bestemmes af NTC modstanden i føleren i enden.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jeg har forlænget min T5 føler ca 10 meter og der har jeg brugt UTP cat6 netværkskabel, brugt 1 parsnoet par og så er der jo stadig 6 ubrugte ledig, ingen problem i det
- Areal: 130+75
Ha, jeg måtte lige have hjælp fra Onkel Google til at se hvad et UTP cat6 netværkskabel er. Fint det også kan bruges.
