Håndtag bagpå opop h418
borgen
Tilmeldt: 30 maj 2014 13:36
Senest aktiv: 13 aug 2018 11:42
Indlæg af borgen »
Hvad er håndtaget til og hvordan skal det stå?
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Håndtaget er til at tvinge røgen gennem sidste del af røgvender pladen. og det skal stå så det lukker mellem de to plader bagerst i kedlen. z For Zu på min gamle kedel.
M.v.h. Olli.
Senest aktiv: for 1 minut siden
borgen skrev:Hvad er håndtaget til og hvordan skal det stå?
Håndtaget er til at åbne og lukke en plade der skydes ind over det bagerste røgslag.
Tag toppen af kedlen og kig ned, så kan du se hvor håndtaget skal være for at lukke over sidste røgslag.
Åbner du til sidste røgslag, hæver du temperaturen i skorstenen, og det giver et merforbrug af piller.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det skal stå som på billedet, medmindre du har brug for en højere røgtemperatur.
Mvh Flemming
