Problemer stokerkontrol og stokercloud
nølle
Indlæg af nølle »
Det er stadig helt galt med forbrugsvisningen i stokercloud, den viser kun ca det halve af hvad der er rigtigt , stokerkontrol viser det korrekte
er der nogle der kan forklare hvorfor jeg er ved at få grå hård i hovedet af det :roll:
se billeder
Senest aktiv: i dag 14:09
Send spørgsmålet til Jens (Boinkuser) på http://www.stokerforum.dk/
xkfc
Indlæg af xkfc »
I nogle versioner af stokerkontrol er der en "forbrugskorrektion"sfaktor, måske er det den der driller. Hvad står den på?
Men er dit setup det samme som mit, altså at fyret snakker med stokerkontrol på en computer, som så sender det til StokerCloud, så troede jeg faktisk bare at det er et spejlbillede der sendes, men det er det åbenbart ikke.
StokerCloud og Stokerkontrol er 100% ens hos mig.
http://www.itob.dk/pillefyr/
http://stokercloud.dk/dev/showconsumegraph.php?mac=xkfc
Hilsen Kenneth
nølle
Indlæg af nølle »
er der overhovedet ingen her der kan løse problemet
dannidines
Indlæg af dannidines »
Du skal skrive, som skrevet til dig tidligere, til "boinkuser" (jens) på stokerforum.dk eller info@stokerkontrol.dk
Det er Jens som har lavet systemet (stokerkontrol / stokercloud)
xkfc
Indlæg af xkfc »
nølle skrev:er der overhovedet ingen her der kan løse problemet
For at komme videre var det nok en god ide at svare på spørgsmål der bliver stillet! :oops:
Hilsen Kenneth
dannidines
Enig xkfc,
Men du svarer det som jeg umiddelbart er problemet (alternativt chip version og stokerkontrol version problem) og hans spørger igen (formoder det ikke var løsningen)
Ergo spørg hovedet i stedet for r***n :) = Jens :)
