Styring af temperatur i varmtvandsbeholder
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Blevet takket: 3 gange
Nogen af jer som er fra Fyn så man evt kan se løsninger eller I kender nole gode folk som har lavet det ved jer?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Min Metro kombi VVB kan selv styre en ventil/pumpe når dens termostat kalder på varme. Normalt har jeg dog min egen styring til det, men skulle den gå ned kan fruen blot flytte et par stik og vvb'en styrer den selv.
Min styring skifter automatisk mellem opvarmning med vand fra akku tanken og el afhængigt af temperaturerne
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Ja det var også sådan en jeg ville foreslå. Vi mangler bare noget som kan styre den. Som jeg forstår tråden om nilan 300sv combi i solvarme så er der bare en drifttermostat i beholderen til elpatronen resten skal man selv sørge for. Som Nybegynderen skrev.dannidines skrev:Hej Majland,
Det var da en ide i stedet for en 2-vejs ventil... Den bør da kunne tilsluttes på samme måde (fase/nul) og så fungerer..
Men kan man bruge den termostat så er det jo det nemmeste.
Mange hilsner Kovas.
Kan ekoheat styringen ikke klare den opgave? Jeg tænker om det er en 2/3-vejs ventil eller sådan fætter den åbne/lukker for går vel ud på et, eller er jeg gal på den?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
Kovas' forslag til termostat (watts ventil aka DVC-termostat) er den samme, som jeg linkede til, og ja den "skal" i en følerlomme i øverste halvdel af tanken.
Jeg mener nu stadig, en returventil m. termostat kan virke. Men, den lukker ganske rigtigt først, når den ønskede temperatur opnås i returvandet. Så ku den jo sættes til 50° f.eks.
MEN, wattsventilen er det bedre valg af de to.
- Areal: 160+40
Det er rigtigt Flemming det er den samme ventil. jeg var ikke opmærksom på at den allerede havde været oppe det da nybegynderen spurgte efter et link.
Jo ekoheat kan styre en elventil. Som forklaret i tråden om nilan combi. Men her forstod jeg at det var imod trådstarters ønske da fyret ikke skal køre om sommeren.
På grund af at returrøret fra øverste varmespiral går gennem noget vand som kan veksle fra 10-50gr mener jeg at en returventil vil være noget juks.
Men udfordringen bliver at få føleren fra watts-ventilen anbragt det rigtige sted. det ser ikke ud som om mulighederne er så mangfoldige.
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
@KOVAS. Hvis min EkoHeat skal styre en elventil. Skal jeg så ud at investere i en varmtvandsprioritering til fyret eller?
Fyret skal ikke køre i sommerhalvåret nej - så ryger denne mulighed altså?
Min beholder er denne: http://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesn ... dsbeholder
Det undrer mig bare MEGET, at man ikke sådan bare lige kan styre temperaturen i beholderen.
Vil sådan en DVD ventilhus lige og DVC termostat 20 - 60 grader fra http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... tiler.html tilsammen kunne styre temperaturen i min VVB? Som nogle af jer anbefaler.
Lige nu kommer temperaturen op på fyrets 60/63 grader hvilket jo ikke er godt for rørene og nok også bruge for meget energi.
TUSIND TAK FOR JERES HJÆLP FORRESTEN!! SÆTTER JEG MEGET, MEGET PRIS PÅ! OG TÅLMODIGHEDEN...
- Areal: 160+40
Ja, hvis du vil ha fyret til at styre så behøver du er vvb-prioteringssæt.
Jeg har selv løsningen med watts-ventilen, og det fungere aldeles fint her hos mig. Nogle fremhæver vvbprio med trevejsventil så er det kun vvb der får varme når den er blevet kold. Det er ikke en løsning jeg er vild med. Watts-ventilen lader hele tiden en lille smule vand løbe igennem så selv når du har tappet vand til en håndvask så varmer den det op med det samme.
Læs mit indlæg fra i går kl 9 23. der er også et link til din vvb så du kan se at føleren skal rigtig højt op i beholderen for at det dur.
Held og lykke med det.
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Hvilken tank har du? Har givet forslaget videre til min vvser
- Areal: 160+40
Jeg har en metro 110 l combi til el og centralvarme. Der sidder varmespiralen i bunden af beholderen og der er indbygget følerlomme som har plads til både watts ventil føler og sensor til fyret.Nybegynderen skrev:Hvilken tank har du? Har givet forslaget videre til min vvser
