Interessant nyt for os soltosser
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Det bliver spændende om denne gamle ide kan produktmodnes
-> http://ing.dk/artikel/dtu-forskere-vil- ... alt-173937
Der er i hvert fald livlig diskussion blandt de "lærte" :?
Hilsen Finderup
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
Indlæg af mortenmorten »
Ja de laver jo forsøg med det.
Tænk at kunne gennem varmen i en evighed ...
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det ville være en superløsning hvis det kan lade sig gøre.
LGB
Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
Senest aktiv: 24 feb 2025 11:12
Areal: 140
Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 3400
Geografisk sted: Hillerød - Schweitz - Hongkong
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af LGB »
Jeg har selv set på "Phase Change Material".
Det har sine fordele, men også klare ulemper:
Da det går til flydende tilstand ved opvarmning, skal det indkapsles - enten i en tank eller i kapsler.
Varmen optages ikke så hurtigt som man gerne ville, hvis det f.eks. er i kapsler som det er i "PCM beton"
For at PCM (som er relativt dyrt) skal kunne betale sig, skal det have mange/hyppige cyklusser, f.eks. daglige variationer, mens det til sæson-varme bliver alt for dyrt.
Fordelene er mange til gengæld: Hvis man ellers kan lave det ordentligt, kan man gemme enorme varme-mængder (dog kun omkring een bestemt temperatur for hver type PCM). Hvis man ellers kan indkapsle/kontrollere det, vil det være en fordel at bruge det. Det burde kunne holde evigt, som f.eks. vand der skifter mellem at være is eller vand, der er ingen "slid" på vandet ved hver cycle som der f.eks. er på genopladelige batterier.
Man kan sænke frysepunktet i vand ved f.eks. at tilsætte salt eller frostvæske, desværre er det ikke lige sådan at øge frysepunktet. Kunne man øge det til f.eks. 25 grader ville det være ganske fint til varmelagre.
Den slags salt man eksperimenter med ("molten salt") er mere til større anlæg, og en interessant teknologi (hvis det virker).
