Hjælp
calle
Hjælp
Indlæg af calle »
Ja eller er der meget smuld ved extern snegl, så den føder ustabilt ved 10 procent. Det passer jo meget godt, at den går ned i ydelse efter et par timer. Prøv at holde øje med skidtet, når du ved, at den tidsmæssigt er der, hvor den plejer at gå ud. Er bålet på det tidspunkt meget lille, vurderet gennem en lille åbning af toplågen?
Hvis du starter den STRAKS efter at den er gået ud, hvad sker der så. Hvis den går ud igen inden for kort tid, så ved du, at fødningen er ustabil ved 10 procent.
Tilsætter du olie i pillemagasinet, eller har du boret huller i extern sneglerør ?
Det skal lykkes, at få lortet til at køre uden håndværkerhjælp. Det er det, der er hele filosofien med dit fine pillefyr :great:
Fimpe Munkberg
Tilmeldt: 19 feb 2015 16:03
Senest aktiv: 05 mar 2015 17:52
Mit fyr: Bio- comfort på keddel Roca p30
Areal: 200m2
Brændsel: Piller 8 mm fra DLG
Årligt forbrug: 6-7 paller
Hjælp
Indlæg af Fimpe Munkberg »
Der hænger. Piller i faldtøret
Senest aktiv: i dag 12:56
Hjælp
Fimpe Munkberg skrev:Der hænger. Piller i faldtøret
Ok, så må det strammes op / rettes ud icon_cheesygrin.gif
Fimpe Munkberg
Areal: 200m2
Hjælp
Og det gør man på følgene måde pillebruger
Fimpe Munkberg
Areal: 200m2
Hjælp
Hjælp
Indlægaf pille bruger » for 3 minutter siden
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Hjælp
Indlæg af godsejeren »
Fimpe Munkberg skrev:Hjælp
Er det ikke bare at trække i slangen så den er stram men ellers ville det være godt med et billede af det :great:
Jens overfyrmester på godset
Hjælp
Tag fat i slangen, og skub den længere ind på snegle studsen, og på det rør der stikker op af brænderen.
Ret evt. vinklen/retningen på røret på brænderen.
Går slangen meget stramt, kan man "smøre" med sulfo.
Er slangen blevet noget slap over tid, brug et spændebånd eller et par brede strips.
calle
Hjælp
Indlæg af calle »
Godt at læse, at problemet er fundet :great:
Fimpe Munkberg
Areal: 200m2
Hjælp
Pille bruger der er ikke noget knæk på slange. Men når man slår på snegle fremføring så kommer der piller. Hvordan sender man billeder her på siden
calle
Hjælp
Indlæg af calle »
Du skal komprimere billedet, før du kan lægge det på.
