Hjælp
calle
Hjælp
Indlæg af calle »
Hvis der ikke er noget knæk på slangen, så kan det være træmel, der får pillerne til at hænge i en af slangens buer, med mindre slangen er strakt helt ud.
Når du dasker til slangen, så kan der nemt falde piller ned, der har siddet oppe i udgangen af extern snegl. Altså piller, der har været lige på kanten til at falde ned gennem smelteslangen. Hvis det er det, der er sket, så må du på den igen med fejlsøgning. Som tidligere skrevet, er ophobning af smuld i pillemagasinet et oplagt sted at begynde.
Fimpe Munkberg
Tilmeldt: 19 feb 2015 16:03
Senest aktiv: 05 mar 2015 17:52
Mit fyr: Bio- comfort på keddel Roca p30
Areal: 200m2
Brændsel: Piller 8 mm fra DLG
Årligt forbrug: 6-7 paller
Hjælp
Indlæg af Fimpe Munkberg »
Så prøver jeg med lidt olie i magasin
calle
Hjælp
Indlæg af calle »
Ja hvis magasinet er helt fyldt, kan man bore et hul lidt over bunden af extern snegl og stikke en smørekande ind og give den nogen "pift".
Senest aktiv: i dag 12:56
Hjælp
calle skrev:Ja hvis magasinet er helt fyldt, kan man bore et hul lidt over bunden af extern snegl og stikke en smørekande ind og give den nogen "pift".
Bedste resultat er hvis der hældes 1 dl. olie på toppen, efter opfyldning.
Derved smøres flest piller og mest smuld samles.
calle
Hjælp
Indlæg af calle »
Jow, men det er vel metoden, hvis man har en silo, hvor der ikke allerede har ophobet sig smuld ?
Hjælp
Det tager det hele med ud,
også det du mener den ikke får fat i.
Hvis du kigger på hvordan pillerne bevæger sig i magasinet,
kan du se at de ligesom køre rundt.
Ved denne proces, smøres alle piller ind når olie tilføres på toppen, og olien vil ikke påvirke forbrændingen.
Tilføres olie i de sidste piller, eller i sneglen, bør denne rest køres ud og kasseres.
Fimpe Munkberg
Areal: 200m2
Hjælp
Jeg har boret ca 10 boret i trakt udløbet ( har et firkantede magasin ) har lige her til morgen renset fyr og fyldt piller på , man kan vel komme olie på nu ikke. Eller skal jeg køre det næsten tomt
Hjælp
Fimpe Munkberg skrev:Jeg har boret ca 10 boret i trakt udløbet ( har et firkantede magasin ) har lige her til morgen renset fyr og fyldt piller på , man kan vel komme olie på nu ikke. Eller skal jeg køre det næsten tomt
Som skrevet, det skal på toppen efter at der er fyldt piller på.
Hvis du tilsætter olie i de sidste piller, bør du køre dem ud og kassere dem.
Fimpe Munkberg
Areal: 200m2
Hjælp
Så er der hældt olie ned i pillerne
calle
Hjælp
Indlæg af calle »
Hvordan går det med dyret. Går den stadig ud ?
