hej jeg har et blackstar fyr fra 2013 er meget godt tilfreds
sidste piller vejede var 735gram og de gamle var 955gram
nu betyder at de piller med den laveste vægt at de forbruger mindre eller mere i forhold til de gamle
de nye hedder barlinek
mvh
kontrol vægt af piller
- 10
- Tilmeldt: 08 feb 2015 19:05
- Senest aktiv: 13 dec 2015 10:15
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej varmlose.varmlose skrev:hej jeg har et blackstar fyr fra 2013 er meget godt tilfreds
mvh
Hvis pillerne indeholder den samme energi/kg så kørte sneglen bare færre gange med den høje afvejning, så skal fyret bruge 1kg i timen så køre sneglen det ind.Det er derfor du laver en afvejning og taster den ind. Så ved styringen hvor mange gange det skal køre sneglen for at gi en given mængde piller. Så det er bare din snegl som synes at det var nemmere at køre de gamle piller i forhold til de nye. Men forbruget skulle være det samme.
Mange hilsner Kovas.
- 10
de gamle piller kendte jeg ikke energien på men de nye er på 5300kw og de laver slagger som jeg skal min. 1 gang om ugen fjerne fra brænde skeenkovas skrev:
Hej varmlose.
men kunne godt lige prøve at forstå at piller som vejer 735gram for en periode på 9min. er bedre eller dårligere end 955gram på 9 min.
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det korte svar er 1 kilo piller giver samme brændværdi,st sneglen så giver mere eller mindre mængde er uden betydning..
så justeret korekt er der ikke nogen forskel,men står den til 955 og piller vejer 735 er det ret sikkert at den står for mager og derfor giver for meget luft...og det giver højer forbrug(kan give slakker)
så bedst at få afvejet jævnligt..
- Areal: 160+40
Det lyder som om du har fået nogle german pellets? Men i hvert fald er der stor forskel på piller og hvor meget slagge de forskellige piller laver. Er lige blevet færdige med mine sidste german pellets som jeg slet ikke har været tilfreds med. Slagge og det som nogen kalder askesvamp, har der været alt for meget af.
Har nu fået nogle Polar power. Og de ser ud til at være bedre end gp og væsentlig billigere.
- 10
mit fyr er Woody blakstar så jeg tror at når jeg skruer ned for mængden på vægten så må den vel selv just. luften
de piller jeg bruger er fra barlinek skulle være super piller
min plan gik på at senere på foråret ville jeg bestille 6-12 paller af barlinek og evt spørge rundt for at få fornuftig fragt pris
har en ca pris på 1700kr pr 990kg lev. hjemme i carporten fair nok men sq ikke hvis de ikke brænder rent
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Lav nu de tre afvejninger og tast gennemsnittet ind i autoberegn... Så skulle den gerne selv styre det... Jeg har lige brændt 3 paller Barlink af uden problemer og jeg har intet justeret ud over afvejningerne....
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Den justere ikke selv luft.varmlose skrev:mit fyr er Woody blakstar så jeg tror at når jeg skruer ned for mængden på vægten så må den vel selv just. luften
Følg guiden til indstilling, i din manual.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 09:40
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Nej den justere ikke selv luften men når luften har passet en gang er det vel det ,det er vel derfor man vejer for at tilpassepille bruger skrev:
pille mængden til luften..
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Ikke alle piller brænder ens,john m skrev: Nej den justere ikke selv luften men når luften har passet en gang er det vel det ,det er vel derfor man vejer for at tilpasse
derfor skal lufte indstilles.
