"Pille tæller"
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
"Pille tæller"
Indlæg af Walder »
Hej alle som har interesse.
På opfordring har jeg lagt lidt billeder af min pille tæller under andet emne, men det må vel være på sin plads at give den sit eget emne.
Den består af:
1 malerbøttelåg
8 små magneter
1 cyckel computer med 3 dicimaler.
Låget bliver forsynet med et hul i midten.
magneterne limes på låget jævnt fordelt.
Låget skrues på for enden af sneglen.
Cyckel computer monteres med strips tæt på magneterne.
Cyckel computeren indstilles til max. hjulstørrelse (omkreds 3999 mm i mit tilfælde)
Så er det bare at køre.
Triptæller tallet omregnes med en faktor så det bliver til kilo.
Jeg er kommet frem til at jeg skal bruge faktor 1135, men det må den enkelte selv lege med.
Jeg har vedhæftet et lille regneark, hvor i man kan lægge sine data ind.
Arket er beskyttet i formelfelter, men uden kode.
Der er forberedt 2000 linier, så det kan holde et par dage icon_cheesygrin.gif
Når jeg aflæser cyckel computeren, indtaster jeg santlige cifre men uden , (2,323 som 2323)
God fornøjelse til dem der er lige så nørded som mig :oops:
Walder :oops:
Senest rettet af Walder 05 mar 2008 14:16, rettet i alt 1 gang.
Re: "Pille tæller"
Det var sq smart.
Tak fordi du delte det med os :great:
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: "Pille tæller"
Indlæg af Troldmand. »
Den var godt fundet på - tak for det. Kunne man ikke nøjes med bare en magnet??
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: "Pille tæller"
Indlæg af Walder »
Du kan selv vælge mængden af magneter.
Jo flere magneter, des "længere" kører computeren pr. sneglomdrejning, des højrere faktor, og derved en mere præcis måling.
Det er jo nok der det mest nørdede sees :oops:
Walder
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: "Pille tæller"
Indlæg af Walder »
Der er lige en ny fil, da den "gamle" kun kan bruges til 16 kg sække.
Nu er en enkelt formel rette, så ændre man sække størrelsen i det gule felt til f.eks. 25 kg skulle regnestykket passe.
Det betyder også at hvis man vil bruge arket til alene anvende antal af sække, da skal det øverste tal i det gule felt (1135) være 1, og i tæller skriver man så det antal sække man har hældt på.
Så har man en ca. udregning for hele perioden når man har skrevet "Fuld".
Det bliver dog ikke så præcist, men kan bruges.
Walder :oops:
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: "Pille tæller"
Indlæg af jhjorsal »
Hej Walder
Jeg har forsøgt at gøre dig kunsten efter med pilletælleren, som umiddelbart virker rigtig godt fundet på, problemet er bare at i dagens danmark er det stort set ikke til at opdrive en cykelcomputer med ledning mellem føleren og computer. Så jeg har forsøgt mig med en trådløs, og det er vist ikke så godt for den elektroniske støj der kommer fra sneglemotoren aktivere computeren, så hver gang den kører tæller computeren fra 2 til 6 meter alt efter hvordan jeg sætter hjulradius på cykelcomputeren, også selvom jeg fjerner føleren og malerlåget fra gearet, i princippet er det jo bare en tæller der tæller hvor mange gange motoren har kørt. Men jeg rejser lige spørgsmålet omkring problemstillingen her: viewtopic.php?f=22&t=5164
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Tilbage til "Baxi Stoker"
