Ny V7 styringsboks, åbning og ophæng
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Virker heller ikke nasty, for de to metalholdere kan heller ikke komme ind i den anden side uden at ødelægge noget
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Beslaget består af to dele og styringen skal ikke skilles ad.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 130+75
Nej, ikke at jeg har set? Har du haft 2 dele til beslaget?
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: i går 17:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
det der du har pilen på skal side hvor skrugen er vil jeg tro er det ikke en løs del ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Der skal være en mindre del der kan samles med den del du viser ved hjælp af skruen
Mvh John
- Areal: 130+75
Måske du har noget der, nasty, der er ikke nogen løs del og ikke to parts, men de metalholdre sidder fast med kun to tynde metalstykker og er måske beregnet til at brække af og så bruges separat? Skal lige se på det. Det kan være den 'anden' del?
- Areal: 130+75
Nu har jeg prøvet at brække de to metalholdere af, men kan stadigvæk ikke finde nogen løsning. Ender vel med at skulle bore nogle huller i bagsiden af kassen og så montere den på den måde uden beslaget.
Det er stykket med hul i du skal bruge,man skruer det store stykke fast på på kedlen eller væggen med hullet op ad
sætter styring ned over den nederste del så den sidder i revnen på styring det lille stykke sættes på samme måde
foroven og de to dele skrues sammen med skruen.
Mvh John
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Håber det kan hjælpe
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 140
De vender på hovedet men når du klikker på dem vender de rigtigt
