Ny V7 styringsboks, åbning og ophæng
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Virker heller ikke nasty, for de to metalholdere kan heller ikke komme ind i den anden side uden at ødelægge noget
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 18:30
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Beslaget består af to dele og styringen skal ikke skilles ad.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Nej, ikke at jeg har set? Har du haft 2 dele til beslaget?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 17:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
det der du har pilen på skal side hvor skrugen er vil jeg tro er det ikke en løs del ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
john m
Indlæg af john m »
Der skal være en mindre del der kan samles med den del du viser ved hjælp af skruen
Mvh John
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Måske du har noget der, nasty, der er ikke nogen løs del og ikke to parts, men de metalholdre sidder fast med kun to tynde metalstykker og er måske beregnet til at brække af og så bruges separat? Skal lige se på det. Det kan være den 'anden' del?
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Nu har jeg prøvet at brække de to metalholdere af, men kan stadigvæk ikke finde nogen løsning. Ender vel med at skulle bore nogle huller i bagsiden af kassen og så montere den på den måde uden beslaget.
john m
Indlæg af john m »
Det er stykket med hul i du skal bruge,man skruer det store stykke fast på på kedlen eller væggen med hullet op ad
sætter styring ned over den nederste del så den sidder i revnen på styring det lille stykke sættes på samme måde
foroven og de to dele skrues sammen med skruen.
Mvh John
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Håber det kan hjælpe
Jens overfyrmester på godset
godsejeren
Areal: 140
De vender på hovedet men når du klikker på dem vender de rigtigt
