Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
Senest aktiv: i går 18:51
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
Der ser umiddelbart ud til at du skal fjerne aske noget oftere.
Billeder kan snyde, men det ser ud som om at askemængden er så stor at den generer forbrændingen.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej igen Dazzle!
Med den korte tid sneglen kører er det ikke mærkeligt at den vil brænde tæt på sneglen.
Du kan vælge et a' to, øge snegletiden eller sænke tiden mellem snegledrift.
Pausetiden er vel ikke helt skæv?
Som Ulrik skriver: rens gerne lidt oftere, det sænker røggastemp..
Ved "sommerdrift" er det lettest at få fyret til at brænde pænt med små indfyrede portioner frem for store, dog skal man huske det med ikke at komme for tæt på sneglen efter en pauseperiode.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Dazzle »
Hej Ulrik/Claus,
ja der er kommet en del aske allerede (siden onsdag). Har nok vænnet mig til knap så meget aske da jeg fyrede med 80/20 træpiller/hørfrø. Må hellere få tømt.
Jeg prøver at ændre indkørselstiden i lav drift.
Tak.
Brian
dennismoller
Tilmeldt: 06 feb 2012 18:25
Senest aktiv: 13 feb 2012 08:10
Indlæg af dennismoller »
Hej er der nogen som kan fortælle mig hvorfor min skorstenstemperatur er så høj som den er?
Mine indstillinger er:
-20
H1,1
L1,0
PO5
Høj:
Luft 24
sec. 16
Lav:
luft 8
sec.56
Pause 10 min
skorstenstempratur 240 grader med trækstabilator
Senest aktiv: for 57 minutter siden
dennismoller » 11 Feb 2012, 20:48 skrev:Hej er der nogen som kan fortælle mig hvorfor min skorstenstemperatur er så høj som den er?
-20
H1,1
L1,0
PO5
Høj:
Luft 24
sec. 16
Lav:
luft 8
sec.56
Pause 10 min
Umm bruger du boremaskinebørste ved rensning af turbolatorrør og husker du røg kassen.
Kører den høj hele tiden?
dennismoller
ja det gør jeg hver anden dag. ja den kører høj og pause for ellers kan den ikk sende nok varme over til huset...
dennismoller
kører frem med 70 grader og tilbage med 62 grader..
Ok du tvangs styrer den med lys i driftformsknap det er faktisk ikke smart,du måaceptere fald i temp når den går på lav.du kan kompensere ved at hæve fremløb til 75 det giver baxien overskud. Den lave bør ændres for at være optimal. Kommer gerne med forslag senere
Hvor mange m2 ?
dennismoller
okay det prøver jeg så lige at ændre igen. men har prøvet det før hvor den jeg ikke tvangsstyrrede den da startede den på lav men fald yderligere i temperatur og gik over på høj og så på lav igen da den var under 4 grader for den indstilte temp. 70 grader og så faldt den igen og gik over på høj og sådan frem og tilbage.. og det kan jo heller ikke være rigtig eller? så kører den jo hele tiden. hus på 130 kvm. og lige pt bruger den 40 kg i døgnet. og huset er rimelig isoleret. fyrer med barlinek 8 mm
