Hejsa
Kunne være spændende at høre om erfaring fra jer som har lavet en jernplade til at ligge på dysestenen på atmos, har i ændret på indstillingen af lufttilførslen og hvordan med forbrænding.
Min egen erfaring er at der skal lidt mere luft til og underforbrændingen er lidt længere om at komme i gang, som om at den skal være ordentlig varmet igennem for at starte op. Men når der først er kommet gang i underforbrændningen, så spiller det bare.
Og askemængden er blevet mere end halveret, så det betyder vel også bedre forbrændring
erfaring med jernplade i atmos
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
- Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
- Areal: 312
- Brændsel: Gran+ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7442
- Geografisk sted: 7442 Engesvang
Har prøvet med en jern plade over og en under dysen i min orlan 18 og de forsvinder lige så stille , syntes at ha læst at det er den nederste del af dysen der bestemmer forbrændingen , har spurgt her inde før men ingen svar :-) , (tror folk har travlt med deres pille fyr :-), ) så glæder mig til lidt input ang jern plade vh. Christian
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Når dysens spalte er slidt så meget at sliddet når ned til dysens sekundær lufthuller bør dysen skiftes.
Gassernes hastighed og tryk er vigtig i forhold til hvordan de passerer hullerne med sekundær luft, da ændret tryk/turbolent luft vil ændre mængden af sekundær luft og også ændre opblandingen af gasser og sekundærluft.
En plade over dysen vil yde god beskyttelse af dysen, men er dysen allerede slidt meget bør man skifte den og så efterfølgende kan man lægge en beskyttende plade over.
At der skal ændres lidt på luften når pladen lægges over en slidt dyse giver god mening, da efterjustering af luft er fornuftigt efterhånden som en dyse slides, og derfor også når dysen skiftes/ændres med stålpladen
Oplever man en halvering af askemængden, ja så har man fået stillet kedlen noget bedre end den stod før. Med det er ikke pladen over dysen der halverer askemængden, jo hvis dysen var meget slidt, men samme effekt ville man opnå med en ny dyse.
Men da dysen typisk er noget dyre end en stålplade, giver det god mening at beskytte dysen. Særligt hvis man fyrer med affaldstræ hvor der er mange søm og skruer i.
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
Jo det har da nok ændret lidt, tror mest efter den øverste plade kom i, den blev nok lidt for tyk, måske den suger lidt for meget varme væk fra spalten. Burde nok også justere lidt på fyret, har måske også mere aske for tiden.
Havde egentligt forventet noget slid på pladen over dysen, men der er absolut intet og se på pladen.
Er også overrasket over at der ikke er noget spræl i den nederste plade, så undre mig lidt over hvorfor det ikke er standard fra Atmos (jja,jja salg af reservedele, men alligevel ) måske det går lidt ud over temperaturen og virkningsgraden
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Lyder spændende.
Skal lige forstå det rigtigt.
Hvor placere man pladen for at beskytte dyssen?
Er der nogle som har billeder af det?
Morten
Morten
- Brændsel: Bøg
Du ligger stålpladen fladt ned oven på dysen, så forbrændingen foregår på pladen i stedet for på dysen.
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
Jeg har også en stålplade oven på dysestenen, det spiller bare
her er et link, til en tråd om det
viewtopic.php?f=183&t=21078
Jan
Jan
- Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Jeg har fået lavet en plade og lagt den i toppen af dyse sten. Min 4 mm plade er så blevet bukket op grundet høje temperaturer.
Atmos dc 32
Atmos dc 32
