det bliver du simpelthen nødt til at forklare for mig - hvor højt kan 1.5eren gå op? En kw er vel ikke forskellig fra stoker til pillebrænder?
Ikke at jeg ikke bøjer mig for virkeligheden for jeg tror self. på det du skriver.
størrelse på stoker
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
størrelse på stoker
I en stoker er der plads til et større bål ved at give mere brændsel og luft= mere varme og nok lidt dårligere virkningsgrad.
Hvordan vil du spille?
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
størrelse på stoker
Tja det er ret simpel..nemocharley skrev:det bliver du simpelthen nødt til at forklare for mig - hvor højt kan 1.5eren gå op? En kw er vel ikke forskellig fra stoker til pillebrænder?
Flere piller mere luft... Den kan gå til ca 25kw...men det koster på virkings graden og røgtemp kommer tilsvarende op..
300m2 klares let uden at skulle justere ydeligere
Fakta snegletiden kan øges flere 100%
Blæs kan hæves fra standart 30 op til 100% feks bruger en standart Baxi 1,5 blæs på 30 med iltstyring og 2,5er blæs 50 sidst 4,0er blæs 85 og det er kun ved max gas..
Baxien har så den fordel at den kan stilles for lavt og der ved dække 80% af normal drift og så køre med en anden snegle tid i høj som så kan være meget overskudt,hvor den så kan gå ned på den anden når der er indhentet igen( gælder kun iltstyring da uden er det ret analog)
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
størrelse på stoker
75 meter Løgstør bliver også noget af en regning, har du fået dig forhandlet til noget her? skal der udelukkende fyres med piller? Nu kender jeg ikke dine muligheder eller erhverv, men tænker korn og flis
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
størrelse på stoker
.Der skal fyres med korn og piller og måske lidt korn afrens
Jeg har fået en rigitig god pris syntes jeg selv på 150m 28 mm enkelt rør.Den lyder på 13000 inkl levering
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Areal: 169
størrelse på stoker
ja det er vist en fornem pris for de rør. der skal flyttes lidt vand der.salemander skrev:.Der skal fyres med korn og piller og måske lidt korn afrens
er 1,5´eren med iltstyring? det vil være en stor fordel når du skal brænde korn/afrens af.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
størrelse på stoker
Er du gode venner med din fejer?
Sådan en multiheat 1.5 er "kun" kl 3 godkendt og kræver da vist at man er gode venner eller måske gift med en skorstensfejer
størrelse på stoker
den er ikke godkent til korn i hvert fald,det er taget ud af de sidste brugsanvisninger..så den skal vel køre piller
er ikke helt sikker på den kan komme helt op på 25kw med korn..
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
størrelse på stoker
250 m2 næsten nybygget hus burde da snilt kunne klare sig med 16 KW.
Det var da vigtigere at finde ud af om den i det hele taget må opstilles
Her er link til prøvningsattest: http://www.hstarm.dk/media/71735/137618 ... est_MH.pdf
Den siger at den er testet efter 305-5 klasse 3
Her er link til Baxi, der siger at Multiheat kun blev produceret frem til 2013.
Kunne man ikke antage, at grunden til at den ikke bliver produceret mere, er at den ikke er godkendt ?
