Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: for 4 minutter siden Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 03 mar 2015 11:18
Hejsa
Har lige købt en 2001 modeo.
Kører fint, men den centrallåsen i passager siden virker ikke...
Nogen fif til at fikse den? Gerne noget youtube guide
melander
Stoker V
11
Indlæg: 174 Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Senest aktiv: 15 apr 2018 10:14 Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg
af melander » 03 mar 2015 14:33
tjeck ledningerne hvor de går ind i døren, om der ikke skulle være gnavet en over, ellers er det af med dørbeklædningen og måle på motoren om den for strøm, så er det til og udelukke om det er forbindelsen eller motoren der er problemet.
Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 07:24 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 03 mar 2015 16:04
Ulrik skrev: Hejsa
Prøv at give låsen wd 40 også ind der hvor den lukker sammen / holder døren lukket..
Det renser lige skitet af..
Har en tekniker i baghånden hvis der skal tester på..
Vil koste lidt..
PBom
Indlæg: 33 Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Senest aktiv: 19 okt 2019 19:00 Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg
af PBom » 03 mar 2015 16:56
det er som regel c-lås motoren der er stået af. Af med dørbeklædning. krydskærvet skruetrækker - rundt i kanten og i hullet ved håndtag. torx 25 ved udløserhåndtag og ved beklædning mod sidespejl. Der skulle være tre ledninger på stikket til motoren. Hvid/sort (ben 2) og gul + gul/sort (ben 1+3). de sidst nævnte er åbne/lukke signal fra boks.
Indlæg
af Ulrik » 04 mar 2015 12:42
Tak for svarene.
Har kontaktet sælger da jeg har fundet et par ting mere. Han fikser det
