Styring af temperatur i varmtvandsbeholder
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Hvad betyder det at den går i pause stop på 59 grader? Hvor er du bosat?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Nighttrain skrev:Til kovas.
Du vil åbentbar blive ved med at evles om det her indlæg.
Jeg Ved bare at det, på Min kammerats vvb virker.
Og det andlæg er både fra solvarme og fyr og det virker, så kan du kalde mig dum eller hvad du vil.
OM det så er en fjernvarme ventil eller en radiatorventil.
Jeg har også en løsning der virker 100% Nybegynderen kan indstille sit fyr til at gå i pausestop på 59 grader.
Så er det problem løst.
Og du skal være velkommen til at komme og se anlæget.
Jeg skrev det kun som et forslag til hvordan man kunne løse problemet. Men du forstår det åbentbart ikke.
Undskyld stavefejl.
Mvh Claus.
Nej jeg forstår dig ikke. Stopper her og ønsket Nybegynderen hel og lykke med den radiatorventil.
Mange hilsner Kovas.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Kovas> Mht prins Knud, så gir det mening, når du forklarer det på den måde :wink: - jeg havde sq ikke lige tænkt på det lange rør til bunden. (Vores solvarmebeholder har nemlig returen fra topspiralen placeret ca midt på tanken).
Nighttrain> Det MÅ da næsten være en RETURventil, den der...
Uanset, så dur det ikke med en "dum" termostat sammen med overskudsvarme. Kan jeg så ikke huske, der stod noget om i de første indlæg, men kan jo ha glemt det.
Mvh Flemming
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Re: Styring af temperatur i varmtvandsbeholder
Indlæg af Nighttrain »
Ja det er en retur ventil og den virker perfekt.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Nighttrain skrev:Ja det er en retur ventil og den virker perfekt.
Jeg kender flere der blot har en returventil på returen under v.v. beholder. Det virker også godt nok hvis bare der er en ordentlig spiral i beholderen.
Men, det er jo ikke helt den korrekte måde at lave varmestyringen til beholderen på. Der skal en føler til på v.vandsbeholder...
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
Sjovt nu kom svaret fra nighttrain om det er en returventil (returtermostat) og ikke en radiator termostat. Som vi prøvede at forklare det ikke var. Go aften til jer.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... gennemtænkt ! ... i cirka 11 måneder og 12 dage ... :)
gimlichael
Tilmeldt: 07 mar 2014 07:27
Indlæg af gimlichael »
Det er ved at være en gammel tråd, men jeg giver alligevel mit besyv med, idet jeg har en lign. udfordring.
Vi overtog huset for et par år siden nu, og jeg har længe undret mig over, hvorfor min BIOMAX 16 retur ofte havde en mærkelig retur (der er monteret shunt ventil mellem fremløb og retur).
Her er forklaringen.
Shunt ventilen havde ganske enkelt sat sig .. det konkluderede jeg, da jeg slukkede for VVB flow .. retur temp. faldt med det samme til 20 grader. Jeg skruede helt op for shunt ventil og helt ned - ingen ændring.
Så tænkte jeg, det kunne være det var ligesom en termostat til radiatoren, hvor stiften skal masseres lidt (som man siger). Jeg skruede shunt hovedet af (der hvor man indstiller temp) og gav stiften noget WD 40 samtidig med et blødt slag fra en stof-hammer.
BINGO!
Der kom nu flow fra fremløb og retur og temperaturen steg til fremløbstemperaturen. Succes!
Jeg monterede hovedet igen, og fandt den skulle stå på omkring 2.9 - det giver en retur temp. på godt 55 grader, som BIOMAX gerne vil have.
Tilbage til VVB.
Her var problemet, at den tidl. VVS'er havde sat kapillarrøret fra termostatetn i bunden. Dvs., da min VVB også har solvarme, så målte den bundtanken i stedet for toptanken.
Bundtanken er kun 40 grader .. toptanken 61 grader, grundet den manglende styring.
Min lokale VVS skal nu se om han kan skaffe et kapillarrør fra RAVK 25-65 på 3 meter i stedet for 2 meter.
Så .. efter at have læst hele tråden igennem kan ovenstående scenarie muligvis være det samme hos dig.
Rigtig god VVS-fornøjelse.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
