Rengøring af bremseskive
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
jamen jamen - hvis man ved hvordan man samler stumperne og udlufter mv. bude man sku os vide hvordan man renser :-))
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Altså nu er det jo ikke ligefrem raketvidenskab at adskille og samle en caliper
Som jeg skrev før, så var det også mere om der var nogle derude med et eller andet cowboy-trick til at fixe sådan noget
- Tilmeldt: 10 nov 2007 21:28
- Mit fyr: Twin Heat CPI 12
- Areal: 225
- Brændsel: Træpiller/Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Anslået 6-7 ton
- Geografisk sted: Viborg
Har du ilt og gas så varm dem med det. Du kan se hvordan olien kommer op af skiven og bliver brændt af.
- Tilmeldt: 18 maj 2010 19:08
- Mit fyr: Baxi 1.5 med ilt
- Areal: 120
- Geografisk sted: Nord-vest Fyn
- Areal: 182
Nå, så står jeg igen med lidt problemer.
Normalt synes jeg ellers jeg har ret godt styr på det med at udlufte bremser. Har lært man altid starter der fjerneste sted fra reservoir, og slutter tættest på. Og det har altid virket.
Men af uforklarlige årsager bliver der ved med at komme mange bittesmå luftbobler med ud når jeg udlufter caliperen foran i passagersiden. Så tænker jeg jo at der suges luft ind et sted, men der er ingen utætheder af se. Så det undrer mig lidt.
Er det bare at blive ved? Overvejer at køber sådan en udlufter fra Harald Nyborg og håbe på den kan gøre lidt gavn. For er sgu ved at være noget træt af det. Det samme er fruen, da det jo er hende der skal træde på pedalen
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Husk at efterfylde beholderen....Tom_AT skrev:Nå, så står jeg igen med lidt problemer.
- Areal: 182
HAha.. Smarte
Det glemte jeg også lige 2 gange her til aften.. Spørg lige om fruen var lidt træt af det til sidst
Men det er sgu underligt. For både ved bagbremser og ALB ventil, samt caliper tættest på reservoir er der ikke antydning af luft. Kun i caliper foran i passagerside. Mystisk.
Men jeg ramte plet.....Tom_AT skrev:HAha.. Smarte![]()
Har også prøvet at bruge en halv liter for at få det sidste ud... Hvis den bliver hård når hun pumper den (Fork det lød forkert
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Er det siden hvor stemplet gik i skiven.? Så kan gummiet ha fået en lille revne da du samlede den..
hvilken bil er der tale om.? Nogen skal luftes på en særlig måde. .
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Areal: 182
Forstår ikke hvad du mener??Landlyst skrev:
Hvis den bliver hård når hun pumper den (Fork det lød forkert)
Eller...
