Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Hvordan skærmer man sine solvarmere på taget af? Eller dækker dem til eller hvad man kalder det :)
Mit anlæg er nemlig tilsyneladende overdimensioneret i forhold til at en akkumuleringstank er fjernet og nu kun har en VVB på 275 L.
Derfor kan det blive nødvendigt at "slukke" for nogle af panelerne.
Kan man på anden vis sørge for at overskydende varmt vand fjernes fra beholderen?
Hvis man har en max temperatur indstillet til fx 58 grader, vil solvarmen så holde op med at afgive varme når beholderen føler er på 58 grader?
TAK :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 15:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis din akkumulering er for lille i forhold til fangeren, ja så koger anlægget på et eller andet tidspunkt. At sætte max temp. Til 58 grader hjælper intet, solen bager videre indtil det hele koger og damper.
Løsningen med at dække fangeren af lyder besværlig og tosset i mine øre.
3 fornuftige muligheder syntes jeg der er
Forøg akku volumen igen (nok den mest nærliggende)
Fjern et eller flere solpaneler
Lav anlægget om til et tømmeanlæg, der selv tømmer vandet af inden det koger
Og en knap så fornuftig, men abselut brugbar løsning
Monter en varmeveksler der er tilsluttet 30m pex du graver ned i haven, som altid kan holde fangeren i ave
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Så skulle jeg ikke have fjernet akkumuleringstanken i sommers. Fik jeg ellers at vide af mine montører af pillefyret at jeg ikke længere behøvede.
Men jeg ved ikke om de havde "overset" 6 solvarmepaneler på taget eller hvad...
Er det bare sådan lige at montere en ny akk.tank - hvad løber det mon op i?
Hvordan og hvorledes fjerner man lige et eller flere solpaneler? Løber det ikke også om?
Og - hvordan ændres det til tømmeanlæg? Pris?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Jeg tror den akkutank nettop var til solfangerne - der var nok ikke det bedste råd at fjerne den. Hvor stor var den? Det letteste er sikkert at få den/en op igen, da rørføringen mere eller mindre er der. En ny koster mellem 6.000 og 20.000 DKK. Du kan evt. se efter en brugt.
Hilsen Finderup
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 3 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har en 500 l isoleret baxi akkumuleringstank du kan få for en tusse
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nybegynderen skrev:Så skulle jeg ikke have fjernet akkumuleringstanken i sommers. Fik jeg ellers at vide af mine montører af pillefyret at jeg ikke længere behøvede.
Her er et link til info om tømmeanlæg
http://byg-billigst.dk/solvarme-tommean ... aeg-smart/
kort fortalt kan et tømmeanlæg hverken koge eller fryse da der kun er vand i anlægget når man ønsker det.
Så en fin løsning hvis man har for stort fanger areal i forhold til akkumuleringsvolume
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Triumph - hvor i landet bor du? Hvad er din mail?
Hvad koster det mon at installere akkumuleringstank ?
Og hvad koster det at lave ens eksisterende anlæg om til tømmeanlæg?
Dem der mente den oprindelig tank skulle ned må have været fjolser så.. Men fyret kører heldigvis de satte op :)
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Den gamle akk tank var vidst 1000 L. Kan man slå akk tanke fra om vinteren så pillefyr ikke skal varme så meget vand op?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Har du gulvvarme noget sted i huset ?, så er det forholdsvis nemt/billigt at komme af med overskudsvarmen via veksler-3 vejs ventil.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Om det er radiatorer eller gulvvarme som overskudsvarmen går i er ligemeget, vores hiver varmen ud i centralvarmeanlægget via ropspiralen ogg 2-vejs ventil.
Men det skal være et sted i huset man ikke er for meget - der bliver pænt lunt:) vi åbner for radiatorene i kælderen om sommeren og overskudsvarmen giver så lune gulve i stueetaagen :)
