fyret kører ustabilt
connyandersen
Tilmeldt: 31 okt 2012 08:09
Senest aktiv: 06 mar 2015 12:38
Mit fyr: woody opop 418
Areal: 122
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4913
Årligt forbrug: 8
Indlæg af connyandersen »
Mit pillefyr er begyndt at køre underligt.
Det er som om det ændrer hvor mange piller det bruger i løbet af dagene.
Det lyder som om at sneglen slæber og der er slagger på brænderisten.
Jeg bruger samme piller som jeg har gjort i årevis.
Har vejet piller af med en måneds mellemrum - 1505 gram på 6 min. Det er stabilt nok.
Er der nogen der har været ude for noget lignende - og hvad gør man?
Mvh Conny
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Skriver mange flere info's :great:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej Connyandersen - Der står så mange venlig sjæle på spring herinde klar til at hjælpe dig.
Men som "Newpas" også nævner, så mangler der info.
Prøv at opgive hvilken fyr (mærke og version) du har - Hvilken piller du fyrer med og om du har skiftet pillemærke for nyligt.
- Jeg er helt sikker på at så skal du nok få noget hjælp....
connyandersen
Areal: 122
Årligt forbrug: 8
Hejsa igen
Tak for jeres svar.
Mit fyr er et woody opop ver 4.??
Jeg fyrer med Neova Svenske 8mm træpiller. Det har jeg gjort i 4 - 5 år.
De er virkelig gode. Ingen smuld og der plejer aldrig at være slagger.
Så det må være fyret den er gal med.
Grunden til at jeg ikke har beskrevet problemet bedre er at jeg simpelthen ikke aner hvordan jeg skal beskrive det.
Det er højest besynderligt.
Jeg har haft mit pillefyr siden 2008, så jeg har da ellers lært det nogenlunde at kende.
De fleste problemer der har været med det har jeg selv kunnet klare, men denne ting er for mystisk.
De få gange, jeg har været nødt til at tilkalde reparatør, har været fordi jeg ikke selv har kunnet skille skidtet ad...
Er det en ny styring eller en ny snegl eller noget helt andet der skal til?
Håber at dette giver et bedre billede af hvordan tingene står til...
Mvh Conny
calle
Indlæg af calle »
connyandersen skrev: Det er som om det ændrer hvor mange piller det bruger i løbet af dagene.
Kan du præcisere denne iagttagelse ?
Er det extern eller intern snegl du mener ?
calle
Indlæg af calle »
Sidder og spekulerer på, om din blæser kører som den skal. Kan det være fra den, at der kommer en slæbelyd ?
connyandersen
Areal: 122
Årligt forbrug: 8
Hej Calle
Tak for din mail.
Det er en fornemmelse, jeg har mht pilleforbruget, jeg kan bare høre at sneglen kværner afsted og der ligger en masse træpiller på brænderisten... Jeg er meget usikker på hvad der lige sker her. Måske skulle jeg se om jeg kan finde ud af om der er hold i den fornemmelse...
Jeg er ret sikker på at det er den eksterne snegl, der er problemet. Fik i øvrigt skiftet den interne forrige år. Den nye kører vidst fint nok.
Vil lige tage et kig på blæseren. Er det ikke den, der sørger for at tømme brænderisten, når der renses?
Vender tilbage mht om den kunne være problemet.
Mvh Conny
calle
Indlæg af calle »
connyandersen skrev:Hej Calle
Jo og så leverer den jo luft til forbrændingen.
Lokaliser slæbelyden, så du er sikker på, hvor den kommer fra.
Rens blæseren. Det gør du ved af skrue brænderen af ved de to vingemøtrikker, fjerne herden og derefter ryste brænderen, så evt. smuld, snavs og pillestumper kommer ud. Vend brænderen på hovedet og vend blæserens åbning mod herden skråt nedad, så evt. skidt kan falde ud. Lyt efter, om der er noget der rasler inde i blæserhuset. Hvis du har en keramisk eltænder i, så tag den ud mens du ryster brænderen. Efter endt rengøring skubber du lige eltænderen helt frem til herden igen. Bare skub ved hjælp af ledningen, der går gennem gummiproppen.
Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget forstand du har på fyret, derfor den lidt grundige instruktion :)
connyandersen
Areal: 122
Årligt forbrug: 8
Hej Calle
Der er ingen tvivl om at lyden kommer fra sneglen, for det er når den kører, at slæbelyden kommer.
Tak for instruktionen for hvordan jeg renser blæseren. Den har aldrig været renset, så det vil jeg gøre under alle omstændigheder.
Renlighed er jo som bekendt en god ting ;)
Eltænder og fotoføler skifter jeg af og til, især eltænder skal skiftes jævnligt. Det er ikke keramiktænder jeg bruger. Har overvejet at købe en når jeg ved mere om hvorvidt de er de ekstra penge værd...
Tilbage til sneglen, så kan jeg jo prøve om det hjælper at skille den ad og se om der er noget der ikke er helt som det skal være...
Vil det være nogen god ide?
Mvh Conny
Lintz
Indlæg af Lintz »
Mvh Conny
Hvad postnummer hører du under. Går det helt galt vil der næsten altid være nogle der er villig til at komme på hjemmebesøg.
