Solvarmesæt fra VVS experten
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Med overskuds strøm ville jeg kikke på luft/luft varmepumpe. De er ikke så dyre og du får mere varme for strømmen end ved ren elvarme.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Jeg har allerede en - som jeg købte sidste forår - den jeg ikke imponeret af - Har placeret den ca midt i huset, og alle døre står normalt åben, men den kan ikke rigtig "presse" varmen ud i de andre rum end den sidder i. Og med den erfaring den har givet mig, så skal jeg ikke have en der sidder tætter på mit soveværelse, eller i stuen - selv om det ikke er meget den larmer, så er det stadig nok til at det gider jeg ikke høre på når jeg sover, eller sidder i min stue.Kruse skrev:Med overskuds strøm ville jeg kikke på luft/luft varmepumpe. De er ikke så dyre og du får mere varme for strømmen end ved ren elvarme.
Ville ønske man kunne indbygge en varme pumpe i ventilations anlægget, det kunne da forvarme indblæsningens luften i værelserne. måske hæve temp fra ca 17-18g til 22-24g, så skulle der jo ikke meget varme ekstra til de rum.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
4400 KWh el svare til 440 l olie, du skal altså stadigt bruge 1060 l olieRasmus Jensen skrev:Flemming DJ - Tanken er at sætte en måler på elpatronen, også se om jeg kan slukke for olie fyret i den ikke alt for kolde tid. Og hvis du mener jeg ikke kan bruge de 4400 kWh - så er det jo en god investering.
Jeg får 2640,- for de 4400 kWh - hvis jeg så kan undgå at bruge 1500l olie, så er det da en rigtig god forretning. Så kan investeringen jo tjene sig selv hjem på 1½ - 2 år.
Ved hvilken COP værdi?!
Hvis det er elpatron, så må sammenligningen være 1:1, men hvis der smides en Luft/vand VP op (evt. den GDS model fra VVS-eksperten) så er COP, i de "ikke for kolde perioder" som trådstarter ønsker at slukke oliefyret, mellem COP 3-3,5:1, alt efter fremløbstemperatur... men så udbyttet et helt andet og jeg vil mene også større udbytte end ved solvarme (og jeg er jo solvarmefanatikker)
jeg kan sige at jeg kører med solvarme og elpatron i 6mdr - jeg havde en solcelleproduktion på 6705kwh sidste år og fik kun brugt lige knap 4000kwh i 2014 med elpatronen.
- Areal: 200
Jeg regnede bare med elpatrondannidines skrev:Ved hvilken COP værdi?!
Trådstarter skriver at pengende er små. Men det lyder som om der skal installeres alverdens bøvlet teknik, der samlet set giver et meget lille udbytte ifh. til investeringen. Hvor man med en ganske lille mer investering kan få en langt større besparelse, og en mer simpel installation, med færre ting der skal vedligeholdes.
Og bruge 13.000 på at spare 600 kr om året. Det giver jo ingen mening.
- Areal: 200
Men det er vel hovedsageligt kun til det varme vand, ikke til rumopvarmningnemocharley skrev:jeg kan sige at jeg kører med solvarme og elpatron i 6mdr - jeg havde en solcelleproduktion på 6705kwh sidste år og fik kun brugt lige knap 4000kwh i 2014 med elpatronen.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hørt! Der er meget mere bang for the buck i en varmepumpe (kostpris under 20 øre pr. "indfyret" kWt med den COP vs overskudsstrøm). Og med en luft-vand kan fyret i DEN grad holde både forårs-, sommer- og efterårsferie.dannidines skrev: (...) hvis der smides en Luft/vand VP op (evt. den GDS model fra VVS-eksperten) så er COP, i de "ikke for kolde perioder" som trådstarter ønsker at slukke oliefyret, mellem COP 3-3,5:1, alt efter fremløbstemperatur... men så udbyttet et helt andet og jeg vil mene også større udbytte end ved solvarme (og jeg er jo solvarmefanatikker)
Og de kilowatter ska da bruges fornuftigt. Lige nu tabes der vel nærmest penge på solcellerne? Der ku i hvert nemt laves flere...
- Areal: 200
Trådstarter skriver jo at huset ikke umiddelbart kan opvarmes med lunkent vand. Det kan jo også blive dyrt, først at købe en VP. Og så skal lave hele varme system om til f.eks gulvvarme
