Jeg har nogle træstubbe der står hvor en stubfræser ikke kan komme til dem.
Hvad er det mest effektive middel at give dem så de hurtigst muligt rådner væk til under jordniveau?
Træstub skal rådne væk
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Bore en del 10 mm huller i stubbene og hæld saltsyre på. Så, gror de ihvertfald ikke igen.
- Brændsel: Bøg
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Det er 8 år siden jeg fælde en masse træer i haven. Stubbende står der endnu.
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Senest aktiv: i går 09:34
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 62 gange
- Blevet takket: 56 gange
Det tar` rigtig rigtig lang tid inden de er væk!
Jeg fældede for et par år siden et par træer som stod i vores græsplæne. Stod så også med nogle stubbe,- og hvor der ikke var plads til at der kunne komme en maskine ind og stubfræse.
Jeg gravede en rende rundt om stubbene, tog min motorsav og skar stuben væk 10 - 20 cm. under jordniveau, fyldte derefter jord på og såede græs. I dag kan man ikke se der har været et træ.
Men må indrømme, det kostede en kæde til motorsaven. Det er svært at undgå at der kommer jord på sværdet. Filede den flere gange undervejs, men til sidst var det slut.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg praktiserer samme princinp som Vinter2, gemmer en gammel ret kaput
savkæde til netop dette formål.
Ellers måske kombinere det praktiske med et nyttige, og dyrke svampe på dem,
som f.eks Østershatte ? Skær en ca 2cm tyk skive af stubben, smør svampe
mycelium på toppen af stubben, søm skiven på som 'låg', vand rigeligt, og så
en sort skrældesæk over stubben, indtil svampen har fået godt fat.
Svampemycelium kan købes i en del planteskoler, til under kr 100,-
Ser ret flot ud , og så kan der høstes svampe i rigelige mængder
- Brændsel: Bøg
Ok, tak for svar
Jeg havde håbet der fandtes et vidunder middel der kunne fjerne stubben på relativ kort tid blot ved at dryppe noget "gift" på den
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
For at få den til at rådne hurtigt skal der holder en høj fugt, her er nok en fordel vis du kan lave en masse huller ned i struben, men der vil stadig gå nogle år.
Ellers prøv med noget ren svovlsyre.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 230
Måske sprængstof er en beder løsning.
