Lave radiator om til gulvvarme
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 29 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej..
Jeg har lavet 5 gulvvarmekredse herhjemme. Det styres med shunt og returventiler. Slangerne har jeg lagt således at fremløb og retur ligger på skift med 30 cm ( ca) imellem slanger. slangernes dybte er midt i 10 cm beton..
Jeg tror også det vil virke fint uden shunt hvis ikke arealet er for stort.
Senest rettet af pelle 08 mar 2015 11:01, rettet i alt 1 gang.
Senest aktiv: i dag 08:46
Hvis du fylder slangerne med vand inden du støber, så stiger de ikke så nemt op betonen.
lolk
Tilmeldt: 30 okt 2010 20:41
Senest aktiv: 14 mar 2021 18:30
Mit fyr: Gejs/Alcon 6
Areal: 250m2
Brændsel: Brænde/træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6851
Årligt forbrug: 2 tons
Geografisk sted: Janderup
Indlæg af lolk »
Der er også mulighed for at lægge varmeslange måtte. Det kræver ikke så stor højde. Det har jeg lagt for 6 år siden i et gæstetoilet på 7kvm. Jeg brugte en retur termostat ventil. Det virker fint, uden at gulvet bliver brændende varmt.
http://www.phj.dk/Default.aspx?ID=665
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Husk for gudsskyld nu at skifte kloakrørene inden du støber igen!!!
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
bedre at bruge sand i slangerne, så bukker de ik så nemt !!
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
og helst ovntørt sand :-))
