Hej..
Jeg har lavet 5 gulvvarmekredse herhjemme. Det styres med shunt og returventiler. Slangerne har jeg lagt således at fremløb og retur ligger på skift med 30 cm ( ca) imellem slanger. slangernes dybte er midt i 10 cm beton..
Jeg tror også det vil virke fint uden shunt hvis ikke arealet er for stort.
Lave radiator om til gulvvarme
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 11 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Senest rettet af pelle 08 mar 2015 11:01, rettet i alt 1 gang.
- Senest aktiv: i dag 18:57
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis du fylder slangerne med vand inden du støber, så stiger de ikke så nemt op betonen.
- Tilmeldt: 30 okt 2010 20:41
- Senest aktiv: 14 mar 2021 18:30
- Mit fyr: Gejs/Alcon 6
- Areal: 250m2
- Brændsel: Brænde/træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6851
- Årligt forbrug: 2 tons
- Geografisk sted: Janderup
Der er også mulighed for at lægge varmeslange måtte. Det kræver ikke så stor højde. Det har jeg lagt for 6 år siden i et gæstetoilet på 7kvm. Jeg brugte en retur termostat ventil. Det virker fint, uden at gulvet bliver brændende varmt.
http://www.phj.dk/Default.aspx?ID=665
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
