Hej men jer
Jeg har overtaget en gård, hvor der står en Orlan super 25 kw, men da jeg tror at det nok er 3-4 år siden at der er lavet service på den sidst, så søger jeg nogen derved hvem der laver det, når man bor i Nordvestsjælland. Vil gerne ha en der har forstand på det og ikke bare en eller anden vvs firma. Er der nogen der kan hjælpe med et navn ???
MVH Mikael
Service af ORLAN 25KW HVEM ?????
- 10
- Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 260 m2
- Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
- Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Service?? Du skal da bare gøre den ren.... Det er hvis det eneste... Med mindre der er noget andet galt?
- 10
- Areal: 260 m2
Det er også, så min indstiling bliver rigtig, når man ikke har haft sådan et fyr før, så vil jeg gerne giv penge til et service,( bundsten, dyse og glassnor, er de ok ?? )
Tag billeder af stenene og læg dem her ind, snorene opdager du, hvis den er tæt altså ikke røg de forkerte steder så er den tæt.... Eller er WD40 et godt middel til at gøre dem bløde med....
Hvordan ser det ud indvendigt? Er der sod? eller er dem pæn og lige til at børste af?
Der er flere brugere her inde med sådan et fyr og det er ikke raket videnskab.... Hvor meget akkutank er der på?
- 10
- Areal: 260 m2
Her er der lidt billeder fra indeni og bunden
Hvis du udfyldte din profil var det en smule lettere at se om der var en i nærheden med forstand på OrlanMikael70 skrev:Hej men jer
MVH Mikael
Den skal i hvert fald have mere luft sådan som den gliser..... Hvor meget akku tank er der? Tag evt nogle billeder af anlægget.....
- 10
- Areal: 260 m2
Her er der af anlæget, ved godt at de rør der ses, skal isoleres og den der langdomat, ved jeg ikke hvor stor er
Nå der har vi problemet... Den tank er ikke nær stor nok.... Den skal være mindst det dobbelte..... Tror ikke den kan aftage varmen hurtig nok og der er ikke volumen nok heller....
Der skal du overveje om du bliver ved med at fyre med træ eller du ikke gider det... Bliver du ved skal du have en ordentlig akkutank på eller også skal du finde på noget andet fyr...
- 10
- Areal: 260 m2
Har faktisk overvejet at skifte det ud med et 16 kw pillefyr, for så skal den akkutank vel ikke bruges mere, der køre man vel pillefyrer direkte på radiatorne ??? jeg spørger, for jeg aner ikke en pis om alt det her ;-)
