iPhone rep af lade stikket
Support og hjælp til mobiltelefoner
Android, iOS, Symbian, Windows mobiltelefoner
Senest aktiv: i dag 15:31
Min 5er driller og har gjort det længe..
Nu er det tid til at få skiftet ladestikket..
Batteriet holder til en dag hvis den ikke bruges for meget..bør jeg få den skiftet den samtidig..
Har hørt om noget i Assens er der nogle gode ellers på Fyn til sådan noget..
Er det noget man selv tør prøve at lave?
Hvilke dele skal der bruges,hvis jeg sku tage briller på og forsøge med det..
PS ladning kan stadig lade sig gøre hvis der lirkes noget rundt med stikket ,så er ret sikker på at andet ikke har fejl..
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Har du set efter om der er nullermænd i bunden af ladestikket, jeg kender til et par iPhone 5'ere der er har fået fikset ladeproblemer ved at pille fnuller ud af stikket.
From skrev:Har du set efter om der er nullermænd i bunden af ladestikket, jeg kender til et par iPhone 5'ere der er har fået fikset ladeproblemer ved at pille fnuller ud af stikket.
Ja desværre er set som om kontakt fiduserne simpelhen ikke trykker nok på stikket..
Og der er prøvet med flere kabler
calle
Indlæg af calle »
Har nøjagtigt samme problem med min femmer. Det hælper at puste nullermænd ud af stikket, men ladestikket skal stadig bøjes opad og ledningen vikles omkring telefonen, for at at den kan holde forbindelsen. Sådan noget billigt lort.
calle
Indlæg af calle »
Tør man sprøjte en omgang kontaktspray op i røven på den :roll:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
calle skrev:Har nøjagtigt samme problem med min femmer. Det hælper at puste nullermænd ud af stikket, men ladestikket skal stadig bøjes opad og ledningen vikles omkring telefonen, for at at den kan holde forbindelsen. Sådan noget billigt lort.
Billigt :shock:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
calle
Indlæg af calle »
Flemmingth skrev: Billigt :shock:
Ja det er fandme uhyggeligt du :shock:
Venlig hilsen :)
ja symtomerne ligner meget dit..
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg prøvede også at blæse min ren..... det kræver altså en nål eller sådan, for at komme op og skrabe de nullermænd ud.
