Træstub skal rådne væk
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har nogle træstubbe der står hvor en stubfræser ikke kan komme til dem.
Hvad er det mest effektive middel at give dem så de hurtigst muligt rådner væk til under jordniveau?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Bore en del 10 mm huller i stubbene og hæld saltsyre på. Så, gror de ihvertfald ikke igen. :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Men forsvinder de?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Det er 8 år siden jeg fælde en masse træer i haven. Stubbende står der endnu.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:34
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Det tar` rigtig rigtig lang tid inden de er væk!
Jeg fældede for et par år siden et par træer som stod i vores græsplæne. Stod så også med nogle stubbe,- og hvor der ikke var plads til at der kunne komme en maskine ind og stubfræse.
Jeg gravede en rende rundt om stubbene, tog min motorsav og skar stuben væk 10 - 20 cm. under jordniveau, fyldte derefter jord på og såede græs. I dag kan man ikke se der har været et træ.
Men må indrømme, det kostede en kæde til motorsaven. Det er svært at undgå at der kommer jord på sværdet. Filede den flere gange undervejs, men til sidst var det slut.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg praktiserer samme princinp som Vinter2, gemmer en gammel ret kaput
savkæde til netop dette formål.
Ellers måske kombinere det praktiske med et nyttige, og dyrke svampe på dem,
som f.eks Østershatte ? Skær en ca 2cm tyk skive af stubben, smør svampe
mycelium på toppen af stubben, søm skiven på som 'låg', vand rigeligt, og så
en sort skrældesæk over stubben, indtil svampen har fået godt fat.
Svampemycelium kan købes i en del planteskoler, til under kr 100,-
Ser ret flot ud , og så kan der høstes svampe i rigelige mængder 8)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ok, tak for svar
Jeg havde håbet der fandtes et vidunder middel der kunne fjerne stubben på relativ kort tid blot ved at dryppe noget "gift" på den
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
For at få den til at rådne hurtigt skal der holder en høj fugt, her er nok en fordel vis du kan lave en masse huller ned i struben, men der vil stadig gå nogle år.
Ellers prøv med noget ren svovlsyre.
Hvordan vil du spille?
calle
Indlæg af calle »
Har stubbe, der er 15 år gamle :shock:
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Måske sprængstof er en beder løsning.
