Hjælp til Baxi Tpk 24
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Har ikke den slags problemer.
Har du prøvet at lave en afvejning ifølge manualen?
Jeg har sat min til 30 % blæs og 18 sek piller under tænding
hjortevang116
Tilmeldt: 27 jan 2015 21:07
Senest aktiv: 22 mar 2015 22:42
Mit fyr: Baxi TPK24 m Scanpell brænder
Areal: ca 150 kvm + hemse
Brændsel: Barlinek 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 22 kg
Årligt forbrug: 5 ton
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af hjortevang116 »
Nej, det har jeg ikke gjort. Min er sat til 30 % blæs og 30 sek træpiller. Den blev opsat og indreguleret af vvs installatør. Har det stor betydning for at få antændt brændslet? Jeg renser bunden af siloen og indkøringssneglen i dag så jeg er sikker på den kan trække nok piller op..
Holte
10
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:26
Senest aktiv: 19 dec 2022 15:20
Mit fyr: Baxi tpk24 scanpell
Areal: 144
Brændsel: German pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 80kg
Årligt forbrug: 17
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af Holte »
Hej alle.
Tusind tak for jeres tålmodighed, det er flot, at i gider hjælpe.
En kæmpe tak til Aaen, som har været en stor hjælp.
Måske i gider, at hjælpe igen..?
Jeg troede faktisk, at jeg havde fundet fejlen. Jeg troede det var det preisolerede pexrør der tog varmen, fordi det ikke var nedgravet, men nej..
Forbruget ligger stadig på 60-80 kg. I døgnet. Der ligger uforbrændte ( halvbrændte ) piller i bunden af fyret. Jeg kan se gnister og pillerester, flyve rundt i fyret, for at falde til bunds. Hvis jeg sænker blæserhastigheden, stopper dette. Men så falder kedeltemperaturen...
Har i flere guldkorn??
Mvh. Holte
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Mystisk. Vis du sænker luft så der ikke er gnister hvor meget falder temperatur? Køre der så konstant på høj?
Hvad farve er aske?
Hvordan vil du spille?
Holte
10
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte »
Da jeg prøvede tidligere, faldt kedeltemp. Fra 68 til 63g. På 5 min. ( den kører i høj drift, næsten konstant ). Jeg var inde og se billeder af Aaen's aske. Den ligner min i farven, men der er mange pillerester i min, som om den blæser piller ud af skålen..?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Hvad er set temperatur?
Tænker flere piller måske kunne gøre det.
Brændskålen er ren og huller ikke stoppet?
Holte
10
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte »
Den er sat til 75g. Det hele er pænt & rent. Flere piller løser det, uden tvivl. Men økonomien forsvinder helt.
Jeg kæmpede med det igår aftes, jeg har været inde & se NBE filmen om flammetyper, men har aldrig kunne få min til at ligne, stadig uforbrændte piller i bunden., af fyret, uanset indstillingerne.
Jeg kan se, at trækstabalisatoren arbejder lystigt, så jeg fjernede røgrøret, så fyret kørte helt uden skorsten. Nu kan jeg justere flammen, som jeg vil. Nu brænder pillerne helt ud, & kedeltemp. Stiger.
Det virker som om, at skorstenen " slår ned i fyret " og smider pillerne ud af skålen & ødelægger bålet. Jeg tror, at min skorsten skal være højere. Lyder det fornuftigt?
Skorstenen er ny, monteret sammen med fyret. Det er en 160mm. Isokern dobbelt modul, på 4,5 mtr. Hvilke skorstene bruger i??
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Isokern, 4,5m fra røgrør, 150mm isokern, trækstabilisator. Jeg havde også lidt problemer under bestemte vindforhold indtil at fik indstillet fyret og trækstabilisator rigtigt (rette startmængde af piller, ts. er aldrig helt lukket).
Der er nogen som sætter en aspirotor på deres skorsten for at sikre et jævnt træk.
Men jeg synes det lyder lidt som at din TPK har brug for et specialist-besøg?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Noget kunne tyde på at skorstenen giver bøvl.
Du skriver at TB arbejder, som i at den står meget åben?
I så fald er der for meget træk og det kan suge varmen ud af kedel. Så kan du prøve at åbne renselågen i skorsten det burde fjerne noget af trækket.
Holte
10
Areal: 144
Årligt forbrug: 17
Indlæg af Holte »
Kan i anbefale en, der er god til Baxi i Nordsjælland?
