For højt forbrug uden der aftages varme.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø »
Er der nogen som kan se om mit fyr står forkert et eller andet sted, fordi ligenu 14:14 kører det 21% og der aftages ikke varme, og begge varmtvandsbeholdere er varmet op.
Jeg kan se på returen at den er oppe på 68 grader fordi der ikke aftages, og jeg vil mene at fyret burde gå ned på de 10% i denne situation??
PID p1,8 i0,10
På forhånd tak.
/Jacob
Senest aktiv: for 1 minut siden
NielsenSorø skrev:Hej
PID p1,8 i0,10
På forhånd tak.
/Jacob
Det ser ud som om at din shunt, eller returføler slet ikke fungere.
Den er ofte over kedeltemperaturen.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Min shunt fungere fint, og føleren sidder tæt på hvor den kører sammen med returen, så når huset ikke aftager varmen bliver føleren ekstra varm, så snart returen falder grundet forbrug vil shunten og føleren lægge sig på omkring 55grader.
Det som undre mig, er at fyret ikke går længere ned i ydelse, når huset ikke forbruger varme og det gælder jo selvom returen bliver ekstra varm, så er der endnu mere grund til at fyret går ned på eks. 10% imod de ca. 20-25% det har kørt på hele dagen uden forbrug???
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Jeg har lige åbnet en zone og brugt varmt vand(madlavning) til forbrug, så inden længe burde returen falde og shunten justere ind til de 55grader.
Så er der noget der ikke stemmer.
Hvordan kan din retur så blive varmere end kedeltemperaturen ?
Se i dag mellem kl 13 og 14.
Der er den 1 gr. højere end kedeltemperaturen i en time.
Det burde ikke kunne ske.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Det har du ret i det virker lidt mærkeligt, og det er ikke længesiden at føleren er monteret.
Der er begyndt at være forbrug nu, og så må jeg se om den falder til de 55grader, men det undre mig mere at fyret kører 20-25% uden forbrug i huset??
NielsenSorø skrev:Det har du ret i det virker lidt mærkeligt, og det er ikke længesiden at føleren er monteret.
Retur temperaturen bruges ikke til at regulere i styringen,
så du har et forbrug, og derfor er den på de % den er.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Okay. Kunne bare se at alle gulvzoner var slukket hele dagen og varmtvandsbeholder opvarmet til maks, så jeg mente at den burde være gået ned på 10%
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Fejl fundet :D Kedelsensor var næsten faldet ud af dyk røret :( sikker en kat i værkstedet der har hoppet på ledningen. Nå men så forklaret det højt kw og retur højere end fremløb.
Tak for indlæg
Jacob
