Som nogle af jer måske ved har jeg kastet mig ud i at montere en styring fra NBE på min Baxi tpk 24.
Gik i gang i går til middag og det tog et par timer +/-
Jeg skruede simpelthen den nye styring op på vægen, afmontere ledningerne på den gamle styring en for en, forlængede dem og satte dem i den nye.
Tændte for dyret og fik så en fejlmeddelse, skakt temp 99 grader. Nå, den på baxi brænderen er åbentbart en on/off, hvor NBE`s er en temp føler. Havde en føler fra noget solvarme, som blev viklet omkring faldrøret og så duede det.
Så til afvejning og justering ved 100, 50 og 10 %.
Og så kører dyret, nu over 24 timer uden fejl.
Jeg er ikke på nettet endnu med styringen, men det kommer.
Det skal siges at mine oplevelser de næste par dage kommer til at svinge, da jeg formentlig har en rørskade, hvilket betyder at systemet taber 2 bar i tryk på 10 min.....
Nå lidt billeder
https://www.dropbox.com/sc/fp0r82xgqd7d ... 8MIDKnDHMa
Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg syntes at kedel på skærmbillede har en forkert farve, eller er det omvendt
Det bliver spændende at se hvordan det kommer til at gå med modulering, men det ved du måske allerede ?
Et super projekt
Et super projekt
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Godt projekt
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Den stod på 17 % da jeg kom hjem. Kikkede naturligvis til flammen som så fin ud.
Sendte så den yngste af tøserne i bad og så ud til fyret igen. Da var det kravlet op på 55%.
Jeg har dog lidt svært ved at vudere det modulering, da trykket falder på varmekredsen og det osse lyder som der er luft i pumpen. Det skal løses før man rigtigt kan se hvordan det regulerer.
Rigtig fedt Aaen... Og med dit kommende solfanger setup, så skal du huske din V7 kommer til at kunne styre både Baxi (pillefyr) OG solfangeranlæg..
Men 2Bar på 10min alligevel, så er der nok utæt et sted
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det lyder som et rigtigt fint projekt.
Senest rettet af John Skov Jensen 11 mar 2015 19:54, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 200
Den kan jo bare ikke starte op igenJohn Skov Jensen skrev:Det lyder som et rigtigt fint projekt.
Mon ikke også ejere af baxi multiheat 1.5 vil kunne gøre det samme kreative stunt du her præsenterer
- Brændsel: Bøg
- Areal: 200
Narh..... John. Nbe kan jo styre tænder, den skal bare montere på en eller anden facon. Og så skal styringen tro at der sidder en snegl mere et sted.... Ej, det kunne godt være at man bare skal lade være. :-)
Senest rettet af Aaen 11 mar 2015 20:05, rettet i alt 1 gang.
- Brændsel: Bøg
Ok, jeg troede faktisk en 1.5 kun havde en snegl.Aaen skrev:Narh..... John. Nbe kan jo styre tænder, den skal bare montere på en eller anden facon. Og så skal styringen tro at der sidder en snegl mere et sted....
Men nok om det, vil ikke spamme din tråd om dette fine projekt
