Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Det lyder spændende det her Aaen :) - er lige med på en lytter.
nemocharley
Aaen skrev:Den stod på 17 % da jeg kom hjem. Kikkede naturligvis til flammen som så fin ud.
Sendte så den yngste af tøserne i bad og så ud til fyret igen. Da var det kravlet op på 55%.
Jeg har dog lidt svært ved at vudere det modulering, da trykket falder på varmekredsen og det osse lyder som der er luft i pumpen. Det skal løses før man rigtigt kan se hvordan det regulerer.
de 17 og 55% er det af de 22kw topydelse - eller er det stadig muligt at have den i tre trin (høj, mellem, lav) så du f.eks kan have 6kw som laveste ydelse og 15 som højeste der moduleres imellem?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Med V7 vil den automatisk modulerer effekten mellem 10 - 100% efter behov (samvirke mellem ext og int snegl)
Kan også fastlåses i den %'vis effekt som ønskes
Altså begge dele muligt
nemocharley
Tak for svar. Ok - men brænderens fysiske dimensioner - er det så dem der bestemmer den reelle kw spændvidde altså hvor langt ned kan den gå og hvor højt op?
jeg spørger (måske dumt) fordi det kunne være sjovt at se hvor lavt Aaen kan komme med styringen brænderen inden brænderen slukker - sådan lidt hovedregning siger mig at han kom under 4kw med de 17%. Den gamle styring sagde vistnok 6kw i lav last.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Den skrev 3,9 kW ved 17 % her i eftermiddag. Om det er reelt vides ikke
nemocharley
ok - det er lidt blæret. Mig bekendt er der ingen modulerende pillebrænder på det danske marked som har helt så stor spændvidde.
Aaen
Indlæg af Aaen »
Om virkningsgraden er noget at råbe hurra for, vides jo ikke :-)
Lidt dugfriske billeder : https://www.dropbox.com/sc/s823bgktm07t ... whFMUrfN0a
Næste problem jeg ser kommer er at jeg nok skal have monteret kompressorrens, for at holde brænderen ren...
nemocharley
asken ser ihvertfald fin ud :) - og nu 2.4 til 22kw
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Aaen skrev:Om virkningsgraden er noget at råbe hurra for, vides jo ikke :-)
Til lykke med projektet :)
Har du indstillet blæserrens? Hvis den gamle styring kunne holde herden ren, burde den nye også sku ku ;)
Senest aktiv: for 25 minutter siden
snyder billed lidt... den ser meget lys ud
