Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
dannidines
Indlæg af dannidines »
Brænderens fysiske størrelse/evne til at optage indfyret effekt = max kw ydelse.. Ganske som med den gamle styring..
på V7 skal man indtaste max ydelsen, angive hvilket område man ønsker brænderen til at modulere i (standard 10-100%), såfremt man ønsker den begrænset som du spurgte til i tidligere indlæg.
Brænderen kan, med V7 styringen, modulere ned til 10% (2,2kw) men hvordan virkningsgraden bliver der ved jeg ikke... men såfremt brænderen er konstrueret med en intern snegl (Det kræver V7, men det er jo også tilfældet), så sørger V7 for at dosserer rette mængde brændsel til forbrændingen ift. hvor i %-vis modulering den befinder sig.
Den kan godt holde herden ren.. hvordan var rense intervallerne med gammel styring? prøv at "kopiere" dem og ellers se nogle af pillebrugers anbefalinger.
Du skal se at komme på nettet med styringen "ASAP," så vi andre kan følge processen læbende :D
[quote="nemocharley"]Tak for svar. Ok - men brænderens fysiske dimensioner - er det så dem der bestemmer den reelle kw spændvidde altså hvor langt ned kan den gå og hvor højt op?
jeg spørger (måske dumt) fordi det kunne være sjovt at se hvor lavt Aaen kan komme med styringen brænderen inden brænderen slukker - sådan lidt hovedregning siger mig at han kom under 4kw med de 17%. Den gamle styring sagde vistnok 6kw i lav last.[/quote]
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: under et minut siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Aaen skrev:Om virkningsgraden er noget at råbe hurra for, vides jo ikke :-)
Lidt dugfriske billeder : https://www.dropbox.com/sc/s823bgktm07t ... whFMUrfN0a
Næste problem jeg ser kommer er at jeg nok skal have monteret kompressorrens, for at holde brænderen ren...
Jeg har ikke kompressorens på min scotte (den er ca. samme størrelse som din) Og jeg savner det heller ikke (ret meget)
Hvis jeg kører med lavt luftoverskud, så kan asken godt blive lidt tung, og blive liggende på hærd (blæserrens fjerner ikke det hele)
Men det er ikke værre end jeg kan rage det af hærd en gang om ugen (på en blackstar kan man komme ned ovenfra med håndtaget på rensebørsten) Med lidt højere luftoverskud bliver asken lettere, og kan blæses af hærd
triumph
Indlæg af triumph »
Forresten så kører jeg også min renblæs lidt atypisk. Jeg har bemærket at forbrændingen ændre sig i flere minutter efter at renblæs er sket. Derfor blæser jeg fuld skald, og længe (vist nok 30-40 sekunder) halve halve time, i stedet for lidt blæs hvert kvarter, som styringen er indstillet på som standart.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
NEJ dit næste problem bliver at fjerne den der nbe-kedel fra styringens billede :shock:
Senest aktiv: i dag 10:44
Ikke noget problem.
Han vælger da bare en anden forside.
triumph
Indlæg af triumph »
Han kunne jo også male baxien sort......
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Den bliver vel sort med tiden....
Mht rør-lækage havde jeg en forbi i dag med et sporeapperat. Jeg har en utæthed i bbryggersgulvet lige op af vægen ind til badeværelset. Og der er osse noget at spore inde på badeværelset. Så afventer at få grønt lys fra taksator til at blotlægge utætheden.
Det betyder så at der ikke er vand på fyret p....
Aaen
Indlæg af Aaen »
Nå, så er der vand på fyret igen, og vi har atter varme på huset.
Jeg har fået javet et netværkskabel i min styring, men hvad skal jeg så nu for at få den på stokercloud?
Aaen skrev:Nå, så er der vand på fyret igen, og vi har atter varme på huset.
Kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
Aaen
Indlæg af Aaen »
Super Pille bruger :great:
Mit brugernavn er aaen
