hej
http://www.hedestoker.dk/braendekedler- ... edler.html
Jeg har set på disse kedler. De er beskrevet med 6mm Jern osv. , men hvordan er kvaliteten?
Er den i top?
Der er også beskrevet at ved at fylde brændekammeret vil de kunne brænde i 8-12 timer.
Men er det ved den ydelse de er angivet til fx 15kw eller 25kw?
Og kan de brænde så længe? de andre typer kedler virker mere som om at de tømmer brændkammeret meget hurtigt.
Er der nogle som har disse kedler eller har erfaring med disse?
Morten
Attack brændekedel kvalitet/virkning
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
- Senest aktiv: 28 nov 2018 17:13
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Umiddelbart ser de fine ud. Pæne svejsninger og kraftigt stål. Røggassuger og keramisk dyse. Helt ligesom f.eks atmos og baxi.mortenmorten skrev:hej
Er den i top?
Morten
Når brændetiden kan kan gøres så lang som 8-12 timer , ja så er ydelsen droslet ned til bare nogle få kw. Typisk hvis man ikke har nogen akkutank. Uanset så er det ikke et anbefalelsesværdig setup at køre uden akku, heller ikke med en attack.
Ved nominiel ydelse vil den også kunne fyre brændet af på ca 3 timer
- 10
Er der nogle som ved om disse kedler er kraftigere i stålet eller er det standart på brændekedler?
- Brændsel: Bøg
Den er lige som de andre fastbrændsels kedler på markedet, lavet i 6mm stål
- Tilmeldt: 27 okt 2011 14:03
- Senest aktiv: 25 maj 2016 07:53
- Mit fyr: Attack DP45 Profi
- Areal: 190
- Brændsel: ask, palletræ
Jeg har en gamle model DP45 Profi 18-45Kw, den kører egentligt fint nok, men så er det også det, den er blevet utæt i svejsningerne bag nederste låge after kun 1 års brug, men desværre er garantien udløbet, og der er ingen hjælp at hente ved importøren, så jeg kan ikke anbefale dem. man kan desværre godt købe for billigt.
- Brændsel: Bøg
Har du snakket med HP dall om at få svejset din kedel?lars winkler skrev:Hej
Jeg ved han er noget af en ekspert på at svejse disse kedler
- Brændsel: Bøg
Og ja, mener. Også HP nævnte noget om at der kan være problemer med den store 45 kw model
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Hej lars.
din attack 45 kw kan sagtens laves, der skal bare skæres lidt stål væk, og så skal den svejses.
det var et problem som fabrikken ændrede for ca 2,5 år siden, der var galt med 35 og 45 kw kedlerene.
de nye har ikke samme problem.
kedlen er fuldt på højde med de andre kedler der er på markedet, og så har den en fantastisk styring.
og så var de ikke billiger end de andre kedler.
- Areal: 190
Hejvigasproblemer skrev:Hej lars.
Ved du hvad det koster at få lavet min kedel?
Er det noget du kan gøre?
Hilsen lars
