Hej!
Vi har købt et hus med pillefyr og tror egentlig det er godt, men lige nu soder den og brænder ikke pillerne ordentligt. Jeg har forsøgt at finde ud af præcist hvad de forskellige parametre skal stå til, men det er godt nok svært. Det er en blackstar
hjælp svært at læse sig klog
- 10
- Tilmeldt: 15 mar 2015 19:44
- Senest aktiv: 16 mar 2015 11:22
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Blackstar er kedlen.... Hvad er brænderen for en? Hvis du tager strømmen fra skriver den det i displayet når du tænder igen...
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Lav en pille afvejning.
Fastlås ydelse på 100%
Juster "Blæser høj" ned til der kommer sorte spidser på flamme, og så op til de forsvinder.
Fastlås ydelse på 50%. Juster "blæser midt" som beskrevet ovenfor
Fastlås ydelse på 10% (eller 20%, hvis det driller på 10%) og gør det samme igen
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sluk fyret ved at trykke på stop knappen.Tove skrev:Hej!
Når det er slukket kan du tage strømmen fra et øje blik, og så tænde igen.
Lige efter at der kommer lys i display står versions nr i display et øje blik.
Find en manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Følg så vejledningen i manualen om hvordan afvejer og indstiller fyret.
Hej Tove.
Hvis ikke noget er defekt, og fyret har været justeret, så skal der bare afvejes piller, og tallet indtastes i autoberegningen
Så retter alle tallene sig.
Hvis det ikke er nok så skal der en grundjustering til.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
