Jeg har et lille ekoheat 900 pillefyr som støt og roligt derud af. Fyret står i vores kælder men jeg har gået og tænkt på at lave en silo så jeg kan få pillerne blæst ind i stedet for at skulle slæbe dem på sække ned af en trappe og ind til fyret. Jeg har ingen traktor så det er lige nu med håndkraft.
Vi har et rum ved siden af fyret på ca 5*4*2. Tanken var her at bygge en silo hvor pillerne kunne blive blæst ind. Jeg ved at Ekopower kører med en ecosupply (tror jeg den hedder), som selv kan føde det indbygget magasin. Min tanken var dog at lave det sådan at jeg selv skulle tænde for det, når jeg ville have fyldt piller på.
Er der nogen som har erfaringer med at lave sådan en indendørs silo?
Nogen der kan anbefale en eller anden måde hvor jeg kan få "støvsuget" siloen så pillerne kommer ind på den anden side?
Joshva
Bygge en silo
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Senest aktiv: 01 jan 2023 22:04
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Bygge en silo
Hej Joshva.
Jeg kan godt forstå at det er træls og skulle slæbe ned af trapper. Men er det ikke svært at få en traktor som kan køre på trapper
Nå spøg til side. Jeg tænkte også på at købe en silo og få blæst ind. Men opgav pga. at min adgangs vej ikke er til store lastbiler. Så det første er at undersøge om bilen kan komme til at holde under 20m fra din kælder.
En silo bygget i et nuværende kælderrum kan ikke koste meget, så jeg ville købe et komplet sugesystem fra ekopower, omkring 8000 hvis du har det lille magasin. Så køre det bare og du kan lave siloen så du har til et år ad gangen. Jeg tror ikke at det kan svare sig at bygge det selv med køb af centralstøvsuger og alt tilbehøret.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker V
- Areal: 170
Bygge en silo
Hej Kovas
Tak for indlægget. Jeg har omkring 6 meter til vejen så det burde kunne gå.
Min bekymring går mere på selve silen. Hvis den skal holde 5 tons skal den være noget stabil og er der nogle krav til fx at undgå brand ect?
Joshva
Joshva
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Bygge en silo
Hvis du vælger og få dem blæst ind skal du regne med mere smuld i dine piller , og så ved jeg fra andre indlæg her på forum at det støver meget når de bliver blæst ind ,der er også denne mulighed https://www.youtube.com/watch?v=J-XTTiYHyc0 så ved jeg ikke hvor meget støv der kommer .Joshva skrev:Hej
Joshva
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Bygge en silo
Du skal IKKE have blæst piller ind i huset... Det vil din kone/kæreste helt sikker lukke for det varme vand for det støver over hele huset så....
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Bygge en silo
Tjaaa, nu står der jo ingen steder, at der skal være fri adgang til resten af beboelsen, fra siloen afLandlyst skrev:Du skal IKKE have blæst piller ind i huset... Det vil din kone/kæreste helt sikker lukke for det varme vand for det støver over hele huset så....
Bygge en silo
Arh nej men prøv du lige at bygge en silo der er så tæt at det ikke afsløres at der er blæst piller i den.... Der skal dæme fuges godt og en seriøs cyklon/filtre på.....MichaelK skrev:
Bygge en silo
"Udblæsningsventilen" kan jo let laves så støvet blæses udenfor. På videoen jeg har lagt her,
kan man se en form for returslange til støvet. Jeg ved ikke om det også er sådan det foregår
her i Danmark, men hvis det er tilfældet, så er støvet jo ikke noget problem?
Bygge en silo
Der er ikke returluft på en sugeblæse bil.... Det er hvis kun tankbiler der køre benzin der har det... Så det skal selv finde ud....
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Bygge en silo
retur(udblæsnings) luften udledes normalt i toppen af cyklonen over silo. lysningsarealet bør som minimum være 50% større som indblæsningsrøret
