hjælp svært at læse sig klog
Tove
Tilmeldt: 15 mar 2015 19:44
Senest aktiv: 16 mar 2015 11:22
Indlæg af Tove »
Hej!
Vi har købt et hus med pillefyr og tror egentlig det er godt, men lige nu soder den og brænder ikke pillerne ordentligt. Jeg har forsøgt at finde ud af præcist hvad de forskellige parametre skal stå til, men det er godt nok svært. Det er en blackstar
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Blackstar er kedlen.... Hvad er brænderen for en? Hvis du tager strømmen fra skriver den det i displayet når du tænder igen...
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:14
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Lav en pille afvejning.
Fastlås ydelse på 100%
Juster "Blæser høj" ned til der kommer sorte spidser på flamme, og så op til de forsvinder.
Fastlås ydelse på 50%. Juster "blæser midt" som beskrevet ovenfor
Fastlås ydelse på 10% (eller 20%, hvis det driller på 10%) og gør det samme igen
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Tove skrev:Hej!
Sluk fyret ved at trykke på stop knappen.
Når det er slukket kan du tage strømmen fra et øje blik, og så tænde igen.
Lige efter at der kommer lys i display står versions nr i display et øje blik.
Find en manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Følg så vejledningen i manualen om hvordan afvejer og indstiller fyret.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hej Tove.
Hvis ikke noget er defekt, og fyret har været justeret, så skal der bare afvejes piller, og tallet indtastes i autoberegningen :great: Så retter alle tallene sig.
Hvis det ikke er nok så skal der en grundjustering til.
Hilsen Kenneth
