Akku tanke under gulv - løsning søges
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
ironi on: det gør det sikkert også nemmere at få en homogen masse, når vægtfylden på materialerne er så forskellige.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Hej LGB
Jeg har fulgt dit forsøg fra du skrev første gang for Ca. 4 år siden. Jeg har et jordvarmelager som har kørt i 4 år, det er dog et lidt andet princip da jeg bruger VP. og energifanger, et varmelager i jord er lige glad hvor varmen kommer fra, mit anlæg stod fult udbygget i foråret 2014 som jeg havde tænkt det, så det er lige tidligt nok at lave endelig bedømmelse men da det har kørt i 3 år med VP. og 1 år solo har jeg en del resultater.
Jeg har sammenlignet solfanger med energifanger og der taber solfangeren på KWH./lageret varme, på temperatur i jorden er det lidt svære at afgøre da jeg bruger mere varme og rørføringen er anderledes.
Jeg har det sidste års tid gået og overvejet hvad jeg skal gøre for at forbedre anlægget, en af mulighederne er et mellemlager af varme = energi, det er kun en mulighed for dig jeg har et stort overskud af varme i drivhuset.
Hvis jeg var dig ville jeg først få jordlageret til at virke og så se om der er noget at bruge sådan et mellem lager til, laver du saltlager har du ikke noget at bruge jordlageret til.
no100.
no100.
- Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
- Senest aktiv: 24 feb 2025 11:12
- Areal: 140
- Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Geografisk sted: Hillerød - Schweitz - Hongkong
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 14 gange
Nå ja da. Jeg kunne også bruge guld i stedet for, det leder varmen endnu bedre end kobber, men så kommer jeg nok til at stige noget i ejendomsskatKnuddi skrev:Blot fordi alu er billigere som kobber.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:03
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 454 gange
- Blevet takket: 61 gange
Hvis du alligevel vil bruge penge, så gør det rigtigt og vælg sølv, da det har en bedre varmeledningsevne end guldLGB skrev:
http://da.wikipedia.org/wiki/Specifik_varmeledningsevne
- Areal: 140
Jeg er ved at gøre klar til at starte crowdfunding på kickstarter og rockethub. Det bliver hverken til guld, sølv eller diamant (!), ej heller nano-tubes eller graphene - men bare kobber (og rustfri rør, i beton).Bri_Jac skrev:
Jeg vil poste her før jeg launcher mind crowdfunding - kunne være fint med noget support, om ikke andet så for at dele det og sætte skub i projektet!
- Areal: 140
Hej no100,no100 skrev:Hej LGB
no100.
Jeg så ikke din post før nu.
I det her hus er der tvungen tilslutning til en lokal varmecentral - hvis ikke for det havde jeg nok haft en varmepumpe til at være backup. Eller masseovn, hvis det var ude på bøh-landet, og så havde jeg helt klart også haft en vindmølle. Og rodzone anlæg.
Men nu er det altså et rækkehus, og der må ikke installeres hverken el-varme, varmepumpe, pejs, fyr, brænde- eller masseovn, piller, mm.
En varmepumpe er jo også bare en gearkasse til el-varme. Mit system bruger ikke mere el end det som der driver pumperne. For det første så er det ret beskedent hvad de bruger, og for det andet så er det beskedne energiforbrug fra pumper og styring energi som kommer tilbage som varme. Og solcellerne laver langt mere strøm end pumperne bruger.
Hvis man alligevel har en varme-pumpe installation, så giver det rigtig god mening at augmentere systemet med solvarme. Man kan lade jorden op om sommeren og et stykke ind i efteråret, men hvis det er tæt på overfladen, og ved siden af huset, så mister man en del varme.
Det bliver muligvis jordlageret der kommer op og køre først, men jeg ved at jeg får brug for det andet lager også. Både til at suge mere varme om sommerent til jordlageret, men også til at kunne gemme varme om vinteren til "fundament-varmen", som fundamentet ikke kan nå at optage.
Desværre er mine flow-målere ikke online endnu, så omend jeg kan se at 1) pumpen kører og 2) hvad temperaturforskellen er, så kan jeg ikke måle hvor meget energi der faktisk bliver overført. Men jeg kan se at det er en hel del. Der er i sin tid placeret temperaturfølere forskellige steder i jorden under huset, og jeg kan se at det allerede er steget et par grader fra det jeg har pumpet i fundamentet den seneste måneds tid.
