Bygge en silo
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Bygge en silo
Indlæg af newpas »
Har du slet ikke hørt efter???? 1/4 Pi X radiusXradius.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Bygge en silo
Indlæg af MichaelK »
Det giver alt sammen det samme (201 cm2 for et 160'er rør). I har bare lært forskellige huskesætninger :roll:
Jeg har lært pi*r2, men der er altså flere måder at regne den ud på :great:
newpas
Areal: 150+kælder
Bygge en silo
Indlæg af newpas »
Så kovas har vel ret??
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Bygge en silo
newpas skrev:Så kovas har vel ret??
Både og....
Hvis udblæsningen skal have en åbning med et areal på min. 0,4 m2, (4000 cm2), så taler
vi altså et rør på 70 cm i diameter :shock: Det kommer jo til at knibe med 2 160'er rør. De
har kun et samlet areal på godt 400 cm2! Som en anden skrev, ca. 10 gange for lidt :roll:
Der må være gået noget galt i "oversættelsen" et sted?
Jeg har læst vejledningen, der er linket til, og kan konstateret at den er citeret korrekt.
Men det er altså noget vrøvl af værste skuffe, at påstå at 2 160'er rør svare til 0,4 m2.
Det er en tyrkfejl i vejledningen!
Jeg hælder personligt mest til, at de 2 160'er rør er rigtigt, men der skulle have stået 0,04 m2.
Et rør på 70 cm. i diameter, er jo helt urealistisk :shock:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Bygge en silo
Indlæg af Flammen »
MichaelK skrev:...Jeg hælder personligt mest til, at de 2 160'er rør er rigtigt, men der skulle have stået 0,04 m2.
det passer meget godt. det giver 100% større tværsnitsareal på udblæsningen, som indblæsningsrøret. de par blæserbiler jeg kørte for en del år siden, var de største flexrør der kunne tilsluttes bilen 6"
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Bygge en silo
Indlæg af Landlyst »
Når jeg nu lige tænker efter så tror jeg faktisk Ø70 passer meget godt med størrelsen på afgangen på støvposerne, på de fodder siloer der var hvor jeg passede grise som knægt.....
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Bygge en silo
Indlæg af kovas »
newpas skrev:Har du slet ikke hørt efter???? 1/4 Pi X radiusXradius.
Hej newpas Vil du ikke lige regne det ud for et rør på 160mm? Jeg mener det er omkredsen du er ude i.
@ Michael K. Og hvad er det så du mener når du til spørgsmålet " så har kovas vel ret", siger både og?
Mange hilsner Kovas.
kovas
Areal: 160+40
Bygge en silo
Indlæg af kovas »
Hej Johsva.
Hvis du ikke har læst den artikkel som jeg linker til så vil jeg anbefale at du gør det. Hvis du googler pillesilo til indblæsning så kommer den: "teknisk vejledning til siloanlæg"
Det med de 0,4m2 er en fejl i skrivelsen . Tidligere i artiklen skriver de at et 160mm rør er på 0,02m2. Så det er en afluftning på det dobbelte af indblæsningen.
Hvad er loftet i din kælder lavet af? hvis du vil ha et lager i tilstødende rum så skal fyrrummet være en brandcelle for sig selv.
newpas
Areal: 150+kælder
Bygge en silo
Indlæg af newpas »
Formlen er god nok, men jeg indrømmer kommafejlen!! :oops: :oops:
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Bygge en silo
Indlæg af Blinky »
Du kan jo prøve at kigge på en Stauning silo,- http://www.stauningsilo.dk/
Jeg har sådan en. Det er begrænset hvor meget du kan købe af plader og lægter til den pris.
Det er ikke galt hvad der kommer af støv i det rum hvor den står under indblæsning, men rummet skal naturligvis have aftræk til det fri under indblæsning, og være tæt mod andre tilstødende beboelsesrum. Siloen kan klippes til så den passer til rummet både i højde og bredde.
