Montere rørbærere på skorsten
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Mon nogen kender til om der er regler for fastgørelse af rør med rørbærere henover skorstenen? Er det lovligt? Altså bare fra den ene side til den anden (rundt om en 40x40cm skorsten) i selve fyrrummet. Jeg har kigget lidt på de forskellige billeder i galleriet og flere er som dette vedlagte, hvor man har skruet noget på skorstenen, men jeg har ikke rigtigt kunne finde noget om emnet hos Onkel Google eller under images. Måske der ikke er noget problem her, at bekymre sig over. Jeg kan godt lade rørene ‘svæve’ forbi, da den vinkel de skal gå udenom bare er to stykker af 40cm på 90 grader, så når de er fastgjort på væggene før og efter kan det godt lade sig gøre, men ville være bedre at understøtte den med et par holdere (zink).
Fyrrummet her er ikke mit, bare noget jeg fandt. Det er samme slags skorsten position.
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Der kan være forbud mod at fastgøre skruer og beslag på skorstenen.
Se side 3 http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... edning.pdf
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ja, det kan godt se ud i den brochure, som om det ikke er tilladt. Dog kan det være firmaets råd? Og måske det er lidt anderledes når en skorsten ikke er fritstående og er pudset osv.
Torpet skrev:Ja, det kan godt se ud i den brochure, som om det ikke er tilladt. Dog kan det være firmaets råd? Og måske det er lidt anderledes når en skorsten ikke er fritstående og er pudset osv.
Det er ikke bare firmaets råd, det er betingelsen for at den skorsten er godkendt.
Så derfor, se manualen om du må sætte noget op på din skorsten.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Nu er huset jo fra før E.P. tidsregning (EP=Elvis Presley ;). Bygget i 1920. Dengang havde man vis ikke hørt om manuals endnu? Nå, men spøg til side, så er skorstenen selvsagt ikke så gammel, men hvor gammel ved jeg dog ikke, blot ved jeg at det er en isoleret isokern type. Men den er nok fra 80erne eller 90’erne. Gad stadigvæk vide om der egentlig er nogle regler skorstensfejerne hælder til på det område? Det er jo det afgørende, mon nogen har haft problemer med dette? Ville være rarest at kunne sætte rørene godt fast.
Torpet skrev:Nu er huset jo fra før E.P. tidsregning (EP=Elvis Presley ;). Bygget i 1920. Dengang havde man vis ikke hørt om manuals endnu? Nå, men spøg til side, så er skorstenen selvsagt ikke så gammel, men hvor gammel ved jeg dog ikke, blot ved jeg at det er en isoleret isokern type. Men den er nok fra 80erne eller 90’erne. Gad stadigvæk vide om der egentlig er nogle regler skorstensfejerne hælder til på det område? Det er jo det afgørende, mon nogen har haft problemer med dette? Ville være rarest at kunne sætte rørene godt fast.
Der er det du lige spørger fejer.
Det er jo ham der bestemmer det.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Jo, det er selvsagt klart at det er den officielle vej at gå, men jeg vil helst have ham på til sidst, så ikke der kommer for mange ‘gode ideer’, for eet er jo teori og ønskekrav, noget andet er at bare acceptere det, når han ser det færdige resultat. Måske altid en risiko her, men det syntes dog at være den vej de fleste er gået med success. Altså prøver jeg bare at finde ud af om andre har enten monteret rør på skorstenen eller har måtte undgå det. Hvis det er muligt at finde nogle almindelige regler man bare skal følge, ville det være rart. Rørbærere er jo lavet af zink og ikke brandfarlige.
Der må være nogen der har leget lidt med dette før?
Legebordet er ved at flyde over :).
Torpet skrev:Jo, det er selvsagt klart at det er den officielle vej at gå, men jeg vil helst have ham på til sidst, så ikke der kommer for mange ‘gode ideer’, for eet er jo teori og ønskekrav, noget andet er at bare acceptere det, når han ser det færdige resultat. Måske altid en risiko her, men det syntes dog at være den vej de fleste er gået med success. Altså prøver jeg bare at finde ud af om andre har enten monteret rør på skorstenen eller har måtte undgå det. Hvis det er muligt at finde nogle almindelige regler man bare skal følge, ville det være rart. Rørbærere er jo lavet af zink og ikke brandfarlige.
Det er ikke fordi rørbærere er af metal, det er det med at lave an boring i skorstenen.
Det er altid en god ide at få fejer med ind over planlægningen.
Det er jo surt at have lavet det hele, og så er det det hænger i, lige til at smide ud.
Om det så er et loft, eller en skorsten.
Af og til oplever man at han har en helt anden tilgang til det man troede var et problem.
Jeg er før blevet vældig overrasket over det der er blevet godkendt, men det er det han kan.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
I mit fyrrum er der monteret rørbæringer på skorstenen og det kommenterede fejeren slet ikke. Skorstenen er en isokern.
Mellem fyret og skorstenen sidder den lovpligtige vandhane også. Afstanden til skorstenen er max 100mm og det er fuldt lovligt, da en vandhane ikke betragtes som brandbart.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tak coctail, dejligt at høre.
