0 varme
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
0 varme
Indlæg af Nighttrain »
Starter op uden varme. går i driftydelse uden der er ild i fyret. Er helt på bar bund.
I formidags sprang der en sikring, ved ikke hvorfor. I fredags skiftede vi fotocellen til ild. Og så i dag var fyret gået ud.
Senest rettet af Nighttrain 16 mar 2015 17:41, rettet i alt 1 gang.
dannidines
0 varme
Indlæg af dannidines »
hejsa,
i din profil står der biomax 16, men du poster i woody sektionen - hvilket fyr er der tale om?
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
0 varme
Ja min ven Dannidines. det er min nabo der har en Black star. det er helt A h til.
Senest aktiv: for 41 minutter siden
0 varme
Nighttrain skrev:Ja min ven Dannidines. det er min nabo der har en Black star. det er helt A h til.
Det lyder som en defekt foto føler.
Den bør skiftes, og derefter bør kedel + brænder og røgrør renses.
Inden ny opstart, bør der vejes af og indstilles efter manualen.
dannidines
0 varme
ah, det var ikke til at læse :) men det var også kun for at spore ind på hvilken hjælp der skulle til ;)
men som pillebruger siger, start med fotosensoren og en ordentlig rens
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
0 varme
Vi rensede fyret hele vejen i gennem i fredags, og skiftede fotocellen, pga at den skrev ingen lys. Og kørte med det samme. så her i formidags var styring gået helt i sort. Sikring var gået hade el tænderen ude for at se om den virkede, den fejler ikke noget. Starter igen, men den vil ikke tænde.
Den starter op ligesom der er ild i den og kører op i driftydelse ligesom om der er ild i den uden der er det.
0 varme
Nighttrain skrev:Vi rensede fyret hele vejen i gennem i fredags, og skiftede fotocellen, pga at den skrev ingen lys. Og kørte med det samme. så her i formidags var styring gået helt i sort. Sikring var gået hade el tænderen ude for at se om den virkede, den fejler ikke noget. Starter igen, men den vil ikke tænde.
Der er fejl på fotoføler, eller motorprint.
Start med at skifte foto føleren.
dannidines
0 varme
Siden den blev skiftet i fredags kunne det måske tyde på motorprintet..
xkfc
0 varme
Indlæg af xkfc »
Det lyder som om den er gal med monteringen af den nye fotoføler.
Prøv at checke om ledningerne rører hinanden, det må de nemlig ikke. Når du piller ledningerne ud skulle styringen gerne skrive 0lux, hvis det ikke er tilfældet så er det motorprintet, ledningen eller monteringen i styringen den er gal med. Ud fra manualen kan du se hvilke klemmer på styringen der går til lysføleren, prøv evt. at demontere ledningen der.
Hilsen Kenneth
Olebalzer
Tilmeldt: 27 dec 2012 13:23
Senest aktiv: 25 maj 2015 17:32
0 varme
Indlæg af Olebalzer »
Jeg har væreret ude for det samme det var morterprint der var stået af
